Hauptsicherung durchgebrannt, Elektronik ist Tod
scootero
Beitrag von scootero »
heute hat mich mein GD 125 wieder mal laufen lassen.
Ich bin noch normal losgefahren, habe dann aber nach ca. 7Km festgestellt, das bis auf den Tacho die Anzeige ausgefallen ist. Licht und Blinker hatten sich auch verabschiedet. Bei einem kurzen Zwischenstopp nach weiteren 7km konnte ich den Roller wenigstens noch antreten. Mittags habe ich dann die Sicherungen kontrolliert. Die 15A Hauptsicherung war durch. Ich habe die Ersatzsicherung eingesetzt und versucht zu starten. Nichts, aber die Sicherung war wieder durch. Dann habe ich die Sicherung von den elektrischen Spiegeln zweckentfremdet, na ja, die war auch sofort durch. Antreten ließ er sich auch nicht mehr.
Da Elektrik nicht gerade zu meinen "Kernkompetenzen" zählt (ich habe keine Ahnung), bin ich für konstruktive Vorschläge dankbar.
Heiko
Radicator
Garantie
Beitrag von Radicator »
moin moin
Hallo Heiko
Ist noch Garantie auf dem Roller ?
Wenn ja -dann Werkstatt anrufen und abholen lassen
Wenn nein - auch Werkstatt anrufen und nachfragen (auf Grund Deine Unkenntnis )
Auf alle Fälle keine Überbrückung der Sicherung -ansonsten haste einen Kabelbrand
Hier kann nur die Werkstatt helfen
Ralf , Heike und Sven
Ein Mecklenburger und eine Sachsen-Anhaltinerin am Starnberger See
Heike:
MP3 125ccm Mai 2008
MP3 400ccm 2.4.2011
Ralf:
DT 300 23.09.09-04.05.12 21950km
Sven:
Kettcar Incar Muskelantrieb
www.radicator.de
scootero
Hallo Ihr Beiden,
vielen Dank für den Rat.
Garantie habe ich schon lange nicht mehr. Der Roller steht im 8. Jahr.
Ich werde Euren Ratschlag beachten und die Werkstatt anrufen.
Ich wollte tatsächlich schon überbrücken :wink:
Heiko
Radicator
Alter
moin moin
Hallo Heiko
Dein GD ist 8 Jahre alt und hat elektrische Spiegel ? :roll:
Heike:
MP3 125ccm Mai 2008
MP3 400ccm 2.4.2011
Ralf:
Sven:
www.radicator.de
Das ist für mich völlig neu:
Elektrische Spiegel am GD 125 ?
DAS Ausstattungs-Detail kenne ich sonst nur vom 250er...
...wundert sich
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
Es gab mal eine Serie GD125 , die war für's Ausland gedacht und hatte elektrische Spiegel . In Hamburg war das MSA-Lager abgesoffen und da hat man dann die anderen Roller genommen .
Zum Fehler : Wenn die Sicherung durchbrennt , hast du eine spannungsführende Leitung , die auf Masse liegt , oder einen Verbraucher in der Leitung , der einen zu hohen Widerstand produziert ( wie ein blockierender E-Starter ) . In solchen Fällen ist wirklich nur noch die Wst zuständig , wenn du dich nicht in der Fahrzeugelelektrik auskennst .
Tomlafit
Beitrag von Tomlafit »
MeisterZIP hat geschrieben:Es gab mal eine Serie GD125 , die war für's Ausland gedacht und hatte elektrische Spiegel . In Hamburg war das MSA-Lager abgesoffen und da hat man dann die anderen Roller genommen .
Jo so einen habe ich auch, eigentlich waren die "GD´s" für Frankreich bestimmt, diese wurden dann kurzfristig nach Deutschland umgeleitet :wink:
Radicator
Erkenntnis
moin moin
Hallo Heiko
Gibt es schon ne Eerkenntnis was die Ursache war der durchgebrannten sicherung ?
Heike:
MP3 125ccm Mai 2008
MP3 400ccm 2.4.2011
Ralf:
Sven:
www.radicator.de
