mein Spacer will seit einigen Wochen angetreten werden, startet dann allerdings zügig. Der Anlasser dagegen dreht beim Drücken des Starters nicht durch, sondern klackt nur. Die Batterie ist voll. Jetzt bin ich etwas ratlos. Bevor ich einen neuen Anlasser kaufe, wollte ich mir erstmal einige qualifizierte Meinungen einholen.
Wer hat eine Idee, was die Ursache sein könnte?
Vielen Dank im voraus.
Heiko
Anlasser klackt nur, startet nicht
- Hat sich bedankt: 1173 Mal
Das Klacken kann vom Anlasserrelais kommen , das
- nicht durch schaltet ( defekt ist ) oder
- durch schaltet , aber der Verbraucher ( Anlasser ) ist defekt oder unzureichend angeschlossen ( Kabelanschlüsse ab oder abgegammelt ) .
Also erstmal Spannung UND Massekontakt am Anlasser prüfen .
Wenn das alles O.K. ist , kann der Defekt am Anlasser oder einem defekten oder verkanteten SST liegen , der vom Anlasser angetrieben wird .
