Nach Standzeit zu viel Öl im Vergaser
alibaba
Beitrag von alibaba »
ich habe eine simple Frage:
Nach längerer Standzeit (über 3 Tage) springt mein Roller schwer an. Es kommen anfangs blaue Wolken aus dem Auspuff. Dies ist aber nach ein paar Metern sofort wieder in Ordnung und wenn man den Roller am selben Tag startet tritt dies (auch wenn er kalt ist) nicht auf. Wie gesagt erst nach über 3 Tagen Standzeit.
Ich vermute, dass ein Bauteil die Ölzufuhr nicht komplett abschliesst. Welches Teil tut dies? Der Vergaser?
Vielen Dank
Alex
tjoris
Beitrag von tjoris »
schön finger weg, das halt alles so seine richtigkeit ^^
wenn du den motor ausmachst, werden noch 3-4 takte weitergetaktet, das unverbrannte gemisch sammelt sich im auspuff und wird beim nächsten mal wenn du den motor startest einfach mittverbrannt.
Bild Opel Vectra 3.2 V6
Hat sich bedankt: 1425 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Kann durchaus sein , dass die Ölpumpe nicht richtig schließt . Einfach mal den Ölschlauch von der Pumpe entfernen und nach der gewünschten Standzeit prüfen , ob Öl ausgelaufen ist .
Wir haben das schon mal bei einem Fever , aber auch bei einem People 50 gehabt ...
Abhilfe bringt nur eine neue Ölpumpe , wenn es denn so ist ...
