Original Scheibe ???
Bandit112
Beitrag von Bandit112 »
heute habe ich mir bei meinem Händler einen neuen DT angesehen.
Er hatte das gleich Problem mit der Scheibe, wie mein Downi auch.
Es waren Klebereste dran, die leider nicht entfernt werden konnten. :(
Die Scheibe wird natürlich ausgetauscht - allerdings habe ich über 2 Monate darauf gewartet. :?
:?: Hatte jemand auch Probleme damit?
Danke und Gruß Harry
Apfelkuchen
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Apfelkuchen »
Hallo Bandit,
behälst Du deine Orginalscheibe oder verkaufst Du die ?
Ich weiß aber nicht ob es schon einen "Markt" für gebrauchte DT Scheiben gibt.
Apfelkuchen 8)
Hat sich bedankt: 1423 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Hatte ich auch bei einem neuen DT300i. Neue Scheibe bestellt und das war's.
landes
Beitrag von landes »
Bei meiner Originalscheibe habe ich das Gefühl daß es sich um ein sehr weiches Material handelt, was extrem leicht verkratzt. Ich habe nun schon sehr viele feine Kratzer die eigentlich nur vom Putzen kommen. Man sieht es nicht immer aber bei entsprechendem Lichteinfall sieht es schrecklich aus. Ich bin nicht sicher ob ich nur zu heftig geputzt habe oder ob das Material wirklich leicht verkratzt. Könnte ja "schlichteres" Taiwan-Plexiglas sein.
Ich denke jedoch an die große Scheibe dann kann ich ja besser aufpassen beim putzen.
Hat jemand ähnlich Erfahrung mit Kratzern.
Gruß an alle
Horst
Gruß aus München
Horst
Bild ... Nix is' doller als ein Roller... MYROAD 700i
besucht auch mal www.friendsonwheels.de
Nein , da habe ich überhaupt keine Probleme , die Qualität ist super , wie beim GD 50/125/250 und dem Xciting .
Richtiges Putzen ist bei jeder Plastikscheibe entscheidend ! Einen nassen Lappen mit Spüli auflegen und einwirken lassen ( locker 30min ohne Sonne ) .Danach mit einem nassen Lappen vorsichtig reinigen , hinterher trocken reiben ( wieder anderer Lappen ) .
Apfelkuchen
Also ich nehme immer klar Wasser und ein Microfasertuch.
Ich entferne die toten Insekten auch immer sofort nach einer Tour.
Apfelkuchen 8)
Bandit112
ich wollte die neue Originalscheibe zunächst behalten.
Geputzt wird mit reichlich Wasser, etwas Spüli und einem Microfasertuch.
Viel Flüssigkeit und wenig Reibung ist schon wichtig ...
Obwohl, ich will mahl ehrlich sein: Ich putze nicht nach jeder Fahrt ... :roll:
Aber ich finde sich auch recht stabil, obwohl sich bei MrSakamoto allein durch einen Navi-Saugnapft an der Innenseite die Beschichtung ablöste !!! :(
Gruß Bandit112
