Scheinwerferhöheneinstellung ??
Verfasst: 12.09.2009, 16:56
von merlin-9999
Hallo zusammen
Habe gestern bemerkt, daß mein Scheinwerfer "einwenig" zum Himmelsleuchter mutiert ist.
Hab heute die Scheibe samt darunterliegende Verkleidung entfernt und angenommen , daß die mittlere, blanke Kreuzschlitzschraube für die Höhenverstellung zuständig ist.
Dem war aber wohl nicht so, da sich beim drehen der Schraube nichts, aber auch gar nichts tut , egal welche Richtung ich drehe.
Wo stelle ich den Scheinwerfer ein ?
Verfasst: 13.09.2009, 07:10
von Laser14
Hallo, Stefan!
Die Scheibe und die Verkleidung darunter müssen nicht abgenommen werden. Am unteren Rand der Scheibe befindet sich ein kleiner Gummistöpsel. Darunter wartet schon die Kreuzschlitzschraube. Diese ist für die Höhenverstellung des Scheinwerfer zuständig.
Laser14
Verfasst: 13.09.2009, 08:13
von Grandma
Laser, gut zu wissen
Verfasst: 13.09.2009, 12:44
von merlin-9999
Verfasst: 13.09.2009, 17:23
von Laser14
Jawohl, die muß es sein!
Nach der Frage allerdings gehe ich davon aus, daß es bei dir mit dieser Schraube nicht geht!?!
Bei mir ging es jedenfalls mit genau dieser Schraube!
Laser14
Verfasst: 13.09.2009, 19:01
von merlin-9999
Da mein SW viel zu hoch steht, gehe ich mal davon aus, daß sich wohl die Schraube aus dem (Verstell-)Gewinde gedreht hat und sich deswegen nichts mehr tut.
Was kann ich nun noch tun ?
Muß ich die komplette vordere Verkleidung abbauen um von hinten an den SW zu kommen ?
Verfasst: 13.09.2009, 20:42
von Laser14
Tja, eigentlich habe ich dazu keine Antwort! Vielleicht könntest du mal vorsichtig den Scheinwerfer nach unten drücken und dabei die Schraube (in die richtige Richtung?!?) drehen und dabei hoffen, daß sie wieder greift. Ich glaube, so würde ich es erst einmal versuchen!!!
Und jetzt: Viel Glück!
Laser14
Verfasst: 13.09.2009, 21:28
von Bandit112
Hallo merlin-9999,
meine Frage hat zwar nichts mit deinem Licht zu tun,
aber sag mal:
"Was steht eigentlich in deiner Signatur"
Bisher habe ich noch keine Lesehilfe benötigt, aber nun bin ich kurz davor ...
DANKE und Gruß
Bandit112
Verfasst: 14.09.2009, 07:35
von Laser14
Hallo, Bandit112!
Genau das hat mich auch interessiert. Ich hab's mir kopiert und in ein anderes Dokument eingefügt und dort dann um 500 % vergrößert.
War ein recht netter Spaß - aber ich verrate es nicht!!!
Laser14
Verfasst: 14.09.2009, 11:51
von merlin-9999
Danke für alle Antworten.
Hab eben mal die obere Verkleidung angehoben, dann den Gummiverschluß entfernt und die Schraube wieder in das Gewinde gedreht.
Nun läßt sich der SW auch wieder einstellen.
Und für die Interessierten an meiner Signatur hab ich diese auch etwas vergrößert.
Verfasst: 14.09.2009, 13:15
von Bandit112
D A N K E . . .
Verfasst: 14.09.2009, 18:02
von Laser14
Hallo, Stefan!
Freut mich, daß dich die Lösung des Scheinwerferproblems keinen einzigen Cent gekostet hat.
Laser14
Scheinwerfereinstellung
Verfasst: 14.06.2011, 11:16
von Guru
Hatte das selbe Problem wie "merlin-9999" und habe an dieser Stellschraube den Scheinwerfer erst einmal ein wenig nach unten gestellt. Nun aber die Frage, hat jemand von Euch Tips, wie genau der Scheinwerfer eingestellt wird? Also welchen Abstand zur Wand beim einstellen
Höhe des Lichtkegels
Fahrzeug dabei auf dem Mittelständer
Re: Scheinwerfereinstellung
Verfasst: 14.06.2011, 15:22
von Yager125
Verfasst: 14.06.2011, 23:49
von Guru
Super! Danke für die schnelle, hilfreiche Antwort!
