Scheinwerferhöheneinstellung ??
merlin-9999
Beitrag von merlin-9999 »
Hallo zusammen
Habe gestern bemerkt, daß mein Scheinwerfer "einwenig" zum Himmelsleuchter mutiert ist.
Hab heute die Scheibe samt darunterliegende Verkleidung entfernt und angenommen , daß die mittlere, blanke Kreuzschlitzschraube für die Höhenverstellung zuständig ist.
Dem war aber wohl nicht so, da sich beim drehen der Schraube nichts, aber auch gar nichts tut , egal welche Richtung ich drehe.
Wo stelle ich den Scheinwerfer ein ?
Gruß Stefan
AH!! deutsche Grammatik bei Yoda du gelernt hast.
Laser14
Beitrag von Laser14 »
Hallo, Stefan!
Die Scheibe und die Verkleidung darunter müssen nicht abgenommen werden. Am unteren Rand der Scheibe befindet sich ein kleiner Gummistöpsel. Darunter wartet schon die Kreuzschlitzschraube. Diese ist für die Höhenverstellung des Scheinwerfer zuständig.
Laser14
Grandma
Beitrag von Grandma »
Bild Laser, gut zu wissen :wink:
merlin-9999
Gruß Stefan
Laser14
Jawohl, die muß es sein!
Nach der Frage allerdings gehe ich davon aus, daß es bei dir mit dieser Schraube nicht geht!?!
Bei mir ging es jedenfalls mit genau dieser Schraube!
Laser14
merlin-9999
Da mein SW viel zu hoch steht, gehe ich mal davon aus, daß sich wohl die Schraube aus dem (Verstell-)Gewinde gedreht hat und sich deswegen nichts mehr tut.
Was kann ich nun noch tun ?
Muß ich die komplette vordere Verkleidung abbauen um von hinten an den SW zu kommen ?
Gruß Stefan
Laser14
Tja, eigentlich habe ich dazu keine Antwort! Vielleicht könntest du mal vorsichtig den Scheinwerfer nach unten drücken und dabei die Schraube (in die richtige Richtung?!?) drehen und dabei hoffen, daß sie wieder greift. Ich glaube, so würde ich es erst einmal versuchen!!!
Und jetzt: Viel Glück!
Laser14
Bandit112
Beitrag von Bandit112 »
Hallo merlin-9999,
meine Frage hat zwar nichts mit deinem Licht zu tun,
aber sag mal: "Was steht eigentlich in deiner Signatur" :?: :shock:
Bisher habe ich noch keine Lesehilfe benötigt, aber nun bin ich kurz davor ... :roll:
DANKE und Gruß Bandit112
Laser14
Hallo, Bandit112!
Genau das hat mich auch interessiert. Ich hab's mir kopiert und in ein anderes Dokument eingefügt und dort dann um 500 % vergrößert.
War ein recht netter Spaß - aber ich verrate es nicht!!!
Laser14
merlin-9999
Danke für alle Antworten.
Hab eben mal die obere Verkleidung angehoben, dann den Gummiverschluß entfernt und die Schraube wieder in das Gewinde gedreht.
Nun läßt sich der SW auch wieder einstellen.
Und für die Interessierten an meiner Signatur hab ich diese auch etwas vergrößert. :lol: :lol: :D
Gruß Stefan
Bandit112
D A N K E . . . :wink:
Laser14
Hallo, Stefan!
Freut mich, daß dich die Lösung des Scheinwerferproblems keinen einzigen Cent gekostet hat.
Laser14
Guru
Scheinwerfereinstellung
Beitrag von Guru »
Hatte das selbe Problem wie "merlin-9999" und habe an dieser Stellschraube den Scheinwerfer erst einmal ein wenig nach unten gestellt. Nun aber die Frage, hat jemand von Euch Tips, wie genau der Scheinwerfer eingestellt wird? Also welchen Abstand zur Wand beim einstellen :?: Höhe des Lichtkegels :?: Fahrzeug dabei auf dem Mittelständer :?:
Kymco Yager GT 125 Typ T9, was sonst!
Yager125
Re: Scheinwerfereinstellung
Beitrag von Yager125 »
Guru
Beitrag von Guru »
Super! Danke für die schnelle, hilfreiche Antwort!
Zurück zu „Yager GT 125/200i“
