Yager 50 Fährt schlecht was kann man machen?
Florian
Beitrag von Florian »
hi,
Onkel fährt einen Yager 50 Euro 2 mit 7800km.
gemacht wurden:
Mofadrosseln entfernt (mechanisch)
Offene Variobuchse
Bestellt haben wir jetzt hier dieses "Kraft" Paket mit Offenen Flansch und größere HD! (was ist original drinne?)
Momentan haben wir das Problem das manchmal der Roller nicht mehr richtig läuft! man gibt Gas und gleich bei 10 Kmh macht er kommische geräusche und die Drehzahl fällt auf 3tsd ab! Klingt leicht nach Metallischem kratzen/Elektronische Drosselung man kann es nicht Definieren. Haben jetzt schon neue Variomatikrollen bestellt (8,5g) Das ist nur manchmal! Jetzt seit ner Woche wieder "normal"
was kann das sein?
Was kann man noch machen damit der Roller besser Zieht? Wenn das obengenannte Problem nicht ist, fährt er trotzdem net besonders. Brauch 1km um auf 60 Kmh zu kommen. Vom fleck weg bis 10 kmh auch nicht der Burner! Wird sich das mit dem "Kraftpacket" verbessern?
Alles andere ist noch Original.
Ölkohle kann ich mir nicht vorstellen nach gerade mal 7500km. Das ist ja noch Jungfreulich *G* Mein Gilera Runner hat 29tsd drauf und hat keine Ölkohle ^^
Flo
Hat sich bedankt: 1434 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Ach , wenn der 7500km mit Mofadrossel gefahren worden ist , kann der Auspuff/Auslass durchaus zugekokelt sein , kann aber auch eine defekte Zündkerze sein , hast du die mal erneuert ?
Florian
servus,
nene der ist direkt nach dem Kauf entdrosselt worden (40km uffn Tacho)! Haben hier dann die Offene Buchse + Windscheibe direkt bestellt und den Gasanschlag rausgeholt! Zündkerze wurde vor 500km neu gemacht.
Florian
edit
achja wie bekommt man am besten fals der auspuff zu ist den wieder Sauber? Früher haben wir bei den Herculesmofas einfach den Pott in Feuer geworfen, nur das geht ja schlecht beim Katpott :D
achja schlecht gefahren ist er eigendlich schon immer! Net das der eindruck entsteht das es schlechter geworden ist :D
Auspuff kann man abschleifen und lackieren .
Was den Anzug angeht : Schau mal , wie schon gesagt , nach ISF und HD , dann merkst du einen Unterschied ...
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
