Lustiges Teilequiz ...
AgiCityCruiser
Beitrag von AgiCityCruiser »
Hallo Kymcogemeinde!
Da dies mein erster Post wird, erstmal ein Paar Worte zu "uns":
Ich selbst hab das Scootern vor etwa 2 Jahren auf nem gebrauchten eBay-china-Böller von nem Kumpel von mir angefangen. Für den taglichen Weg zur Arbeit - warum nicht? Was hab ich noch bezahlt? 450€? Die hat er wieder rausgefahren.
Anfang des Jahres 2009 begab es sich dann, daß der Kymco Handler der Stadt 300€ "Abwackprämie" beim Kauf eines neuen Kymcos offerierte.
Langer Rede, kurzer Sinn: ich bin bei nem weißen Agi City 50 schwach geworden (siehe Username *g*)
Der hat mittlerweile über 2000km runter und macht mir dir ein oder andere Freude. Aber dazu ein andermal mehr ... Grundstimmung meinerseits ist jedenfalls: Begeistert!
Doch nun zum Kern der Sache: Da ist ein Teil verbaut - schwarz, zylindrisch, ca. 4cm Durchmesser, ca.8-10 cm lang, es gehen 2 dicke und ein dünner Schlauch rein. Ort: im Bereich vom Seitenständer, wenn man vom Hinterrad in die Verkleidung reinschaut sieht mans gleich.
Wer weiß, was das ist? Funktion? Evtl. Zicken/Macken?
Warum?
Erklär ich euch wenn wirs identifiziert haben ... ich selbst hab da so ne Vermutung ... aber warten wir erstmal ab ob das mit meinem kleinen Problemchen zusammenhängen kann.
Na dann mal viel Spaß ...
tjoris
Beitrag von tjoris »
könnte das SLS sein, ist für die "nachbehandlung" der abgase zuständig.
Bild Opel Vectra 3.2 V6
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
Das sollte das Filterelement des SLS sein . Ein Foto wäre nicht schlecht ...
AgiCityCruiser
Bild... gute Idee!
Hier mal die Lage des Teils:
Und nochmal in Nahaufnahme:
Irgendwelche Tipps bezüglich Wartung oder so?
Ich wälz mal so lange des Meisters Wartungsanleitung
Rollern ist für mich ne Lebenseinstellung ...
Ist der Filter des SLS , da braucht man nichts zu warten . Wenn der Filter mal zu sein sollte , dann ist das auch egal , weil dadurch eh nur Luft in den Auspuff gezogen wird , um eine evtl. Nachverbrennung unverbrannter Kraftstoffbestandteile zu ermöglichen . Die Abgaswerte werden auch ohne SLS und mit verstopftem Filter bei weitem eingehalten , haben wir schon ausprobiert . Also locker bleiben und vergessen .
AgiCityCruiser
Aha.
Also bin ich jetzt einigermassen beruhigt.
Dann wars doch nur die Zündkerze ...
Hintergrund der ganzen Story:
Der gute ist eigentlich noch nie im Stand so richtig rund gelaufen. Zuerst wurd ich auf die erste Inspektion vertröstet, wegen Ventilspiel und so. Von wegen. Keine Besserung.
Dann hab ich mir die Wartungsanleitung besorgt und den Vergaser selbst eingestellt.
Besser, aber immer noch nicht soo pralle.
Dann hab ich gestern mal die Zündkerze gewechselt und bei der Gelegenheit einen losen Schlauch mit ner Plastikkappe am Ende gefunden. Sah aus wien Stehtoskop ...
Und hat genau auf die Stirnseite vom SLS gepasst! Muss sich wohl durch Vibrationen gelöst haben. Sachen gibts ...
Resultat: er springt auf den ersten Druck an, läuft seidenweich und konstant im Leerlauf und geht an der Ampel nicht mehr aus! Erste Sahne!
Deswegen die Frage wegen Wartung und so. Weiss ja nicht wie lange das da schon rumgebaumelt is und was an Dreck reingekommen ist. Unter der Kappe mit dem dünnen Schlauch war auch so was wie ne Membran. Aber wenn die n bisschen Dreck abkann ...
Was kann ich machen das das Ding nich mehr abfällt und mir den Spaß versaut? Vorsichtig drankleben?
Dann soeit mal vielen Dank!
Naja , ich würde mal zum Händler gehen und das auf GW erneuern lassen , der Roller ist doch noch ziemlich neu , oder ?
AgiCityCruiser
Jup, isser.
Ende Mai flammneu gekauft.
Ich wollte eigentlich nicht wieder zu dem Typ, der hats anscheinend eher mitm Verkaufen als mit Service. Aber immerhin kann ich Ihm jetzt genau sagen was er zu machen hat.
Oder ich probier mal n anderen. GW muss ja jeder machen.
AgiCityCruiser
Sodele, gestern hat ers auf GW getauscht.
Ergebnis - der Cityflitzer läuft wie n Traum. So gut wie noch nie.
Jetzt bin ich noch mehr begeistert von dem Baby.
Einfach goil
Waschtel
Beitrag von Waschtel »
AgiCityCruiser hat geschrieben: Ich wollte eigentlich nicht wieder zu dem Typ, der hats anscheinend eher mitm Verkaufen als mit Service. Aber immerhin kann ich Ihm jetzt genau sagen was er zu machen hat.
Hallo, wo hast du den denn gekauft ( bitte pm schicken ) ?
Würde mich Interesieren,da mein Händler auch nicht den besten Eindruck hinterlassen hat und ich und auf der Suche nach nem anderen bin in der Näheren umgebung.
Gruss Waschtel
