Vergaser einstellen
alibaba
Vergaser einstellen
Beitrag von alibaba »
Seid gegrüßt, große Kymco Meister!
Von anderen Foren habe ich gehört, dass hier die Meister zuhause sind. Darum frage ich natürlich nur hier.
Ich möchte meinen Vergaser einstellen, weil die Kerze nicht Rehbraun ist. Die Schraube dazu habe ich gefunden, aber es tun sich Fragen auf:
- Rein/Raus - was bewirkt das? Rein=Dickeres Gemisch?
- Verändert sich dadurch nur das Bezin/Luft-Gemisch oder auch Öl?
- Wie lange muss ich mit einer Einstellung fahren, bis ich die Veränderung an der Kerze sehe?
- Woran erkenne ich, ob der Motor genug Öl kriegt?
Vielen Dank!
Hat sich bedankt: 1425 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Gemischschraube reindrehen : Fetteres Gemisch ( weniger Luft ) , rausdrehen bewirkt das Gegenteil . Ggf. den Leerlauf an der anderen Einstellschraube korrigieren
Die Grundeinstellung ist 1 Umdrehung von inneren Anschlag .
Die Ölmenge wird über die Einstellung des Ölpumpenzugs und die Drehzahl des Motors gesteuert . Wieviel Öl du letztendlich brauchst , musst du messen , das ist von Motor zu Motor unterschiedlich .
Um das Kerzenbild EINER NEUEN KERZE zu er"fahren" , würde ich bei warmem Motor locker 20km fahren und dann den Motor direkt ausmachen ( also nicht noch länger im Leerlauf tuckern lassen ... ) .
