Grand Dink
- Securite
Grand Dink
Hi hab endlich den breitgrinser aufgestylt mit verchromte sturzbügeln, grössere frontscheibe, kleiner Digital tacho draufgebaut wegen dem Tageskilometer, Handyhalterung, Heitzgriffe aber ist noch nicht ganz fertig es fehlen noch die seitenkoffer von civi E21 ja und ein verchromter Variodeckel kommt auch drauf mit einem anderen kickstarter auch verchomt. ja und noch was habe eingebaute SMD Leuchten in blau 20cm ins tacho eingebaut der highlight auf der Grand Dink das foto kommt heute noch rein am abend.
Zuletzt geändert von Securite am 07.10.2009, 11:51, insgesamt 3-mal geändert.
- Apfelkuchen
- Danksagung erhalten: 9 Mal
- Securite
sorry aber haben die fotos unterwegs gemacht werd es zu herzen nehmen deine antwort danke.so und das nächste foto ist auch drinnen mit den SMD beleuchtung im tacho.
Zuletzt geändert von Securite am 18.09.2009, 11:28, insgesamt 1-mal geändert.
- Apfelkuchen
- Bandit112
Yep, interessantes Gerät...
In Deinem ersten Beitrag hast Du die Seitenkoffer erwähnt..
Nun sind sie dran, und machen so gesehen einen recht guten Eindruck.
Eigendlich suche ich so etwas schon lange...
Dazu hätte ich einige Fragen:
Gibts dazu für den GD "passende" Montagebrücken?
Oder muß man selbst was "stricken"?
Ist die Sicht in den Spiegeln dadurch beeinträchtigt?
Wenn ja, kann man damit leben?
Gaaaanz wichtig: Kommt eine kleine Person (meine Frau ist nur so hoch wie ´ne Parkuhr, rund 1,60) bei montierten Koffern noch auf den hinteren Sitz?
Last, not least: Was kostet so etwas...?
Mir ist klar, das die Preise in Österreich und Deutschland recht unterschiedlich sein können, dennoch wär´s schon mal ein Anhaltspunkt...
Ok, sind ´ne Menge Fragen, aber:
Ich denke, das interessiert hier so manch einen anderen auch...
Viel Spaß mit Deinem "Chefsessel",
wünscht
wünscht
- TopGun
- Eefler
- donk
- Securite
Hi leute danke für die vielen kommentare und ja war für mich auch nicht einfach mit den seitenkoffer zu finden besser gesagt seitenträger plus seitenträgerhalter.also die seitenkoffer zu finden ist für keinen ein problem findet man überall(luis,bikershop,...).ich muss euch sagen ich habe die träger nicht gefunden ich bin einfach in das mopedgeschäft gegangen und habe gesagt ich will seitenkoffer drauf haben und die haben gesagt alles ist machbar ist nur eine kostenfrage und war auch nicht billig seitenkoffer 120€,seitenträger auch 120€ plus 4 stunden arbeitszeit(dazu die pastlerei vom gestell zum seitenträger) pro stunde ca.80€ mit MWST. na ja war keine billige angelegenheit wer pasteln kann ist weit aus billiger ich hab die möglichkeiten nicht hab keine garage oder sowas ähnliches daher müsste ich mir es machen lassen.ja ulrich zu den spiegeln man hat etwas weniger sicht aber man gewöhnt sich und eine zweite person kann ohne probleme hinten sitzen.
MFG Securite
MFG Securite
- TopGun
- m0dy
- Securite
- Securite
- TopGun
Ich werde mir wohl mal ein MAG-Schweissgerät kaufen müssen - "Seitenkofferträgerumbau", das ist das Zauberwort bei dem meine Finanzministerin nicht mehr NEIN sagen kann
Ich habe ja noch den Seitenkofferträger von meinem toten Burgman, der lässt sich relativ leicht umbauen.
Schöne Arbeit, gute Idee
Dink´n´Roll
Thomas
->Burgman 400 K1 - EgoScooter<-
-=Grand Dink=- 250 ccm
Thomas
- Securite
- Dadikuhl
Also ich muss sagen das was ihr mit Euren GD`s gemacht habt gefällt mir sehr gut.
Massimo mich würde interessieren ob du die unteren Blinker lahm gelegt hast oder diese mit verwendest ?
Securite : Hier mal eine möglichkeit worüber du die Spiegel beziehen könntest. http://www.kymco-ersatzteile.de/shop/ca ... _2603_2617
In diesem Sinne
immer einen Flotten Cursor
Grand Dink 50
Grand Dink 50
- mikti
Tachobeleuchtung
Hallo zusammen
Erstmal: Super gemacht mit den Seitenkoffern. Werd ich mir mal zu Herzen nehmen und schaun ob ich es auch verwirklichen kann.
Aber vielleicht kannste mir einen Tip geben wie Du das Tacho abbekommen hast und die LED eingebaut bekommen hast. Ich kann so auf die Schnelle nicht erkennen wie ich es demontiert bekommen.
Danke Dir
Micha
Danke Dir
Micha
- Securite
hi micha du kaufst mal beim louis die flexiblen ledleuchten 12xled blue sind ganz flach 2mm wenn du das hastmontierst du die frontscheibe runter und danach sind hinter dem tacho 3 schrauben die schraubst du mal raus dann entnehme den oberen tachoteil.wenn du reinschaust sind 2 schrauben noch die lockerst nur mal und dann legst du die leds rein du brauchst sie nicht mal kleben und den klebstreifen brauchst auch nicht runternehmen von den leds.so und dann brauchst du noch stromkabeln das du sie an die batterie anhängst oder du machst dir extra einen schalter ich habe es mit schalter weil ich dreh sie nur auf bei dunkelheit am tag hat es ja keinen sin.
gut micha viel spass damit noch
MFG Securite
MFG Securite
- mikti
Tacho
Vielen Dank für den Tip Securite.
LEDs sind bestellt.
Wenn ich noch eine Frage stellen dürfte: Ich habe heute das gleiche kleine Digi-Tacho bei Polo erworben. Kannst Du mir noch den Tipp geben, wo du den Sensor an der Vorderachse angebracht hast und den Empfgänger?
Vielleicht hast Du ja auch ein Bild für mich
Micha
LEDs sind bestellt.
Micha
- Securite
- Securite
- mikti
- Securite
Grand Dink
hi so hab mal wieder zwei fotos geschossen von meiner GD mit neue griffe, bremshebelfranzen und IPhone Halterung.
So und jetzt endlich die verchromte kofferhalterung und mit dem auspuff wurde leider nichts mit dem verchromen
MFG Securite
MFG Securite
Zuletzt geändert von Securite am 21.05.2011, 08:08, insgesamt 3-mal geändert.
Au man, ich will Deine Frage, wenn auch spät, beantwortenDadikuhl hat geschrieben:Also ich muss sagen das was ihr mit Euren GD`s gemacht habt gefällt mir sehr gut.
Die unteren Blinker wurden umfunktioniert als Zusatzbeleuchtung. Habe die gelben Kappen von den Birnen entfernt und die Zusatzscheinwerfer über einen seperaten Schalter angesteuert. Unabhängig welche Art der Beleuchtung eingeschaltet ist, können die Zusatzleuchten auch als Tagfahrlicht eingeschaltet werden. Grundsätzlich wird mit 3er Beleuchtung gefahren.
