Vibrationen und Flackerndes Licht beim KB50
swayer
Beitrag von swayer »
Servus zusammen!
Ich hab mit meinem KB, BJ 99 ein kleineres Problem:
Wenn ich zwischen 70 und 80 bin, gibt es Vibrationen unbekannter Herkunft und das Licht flackert im Takt der Vibrationen.
Das Flackern und die Vibrationen sind allerdings nicht drehzahlabhängig, da mein Roller abgestimmt ist, also immer die selbe Drehzahl vorweist.
Auch während der Vibrationen gibt es keinen Leistungsverlust oder ähnliches.
Vor ein paar Tagen ging der Roller einfach aus und lief dann nach ein paar Minuten abkühlen wieder normal. Seitdem hab ich diese Vibrationen. Zündkerze habe ich geprüft, ist zwischen hellbraun und Rehbraun, allerdings eher hell, Vergaser wurde grösser bedüst.
Mein Setup:
75ccm Naraku
19er Areche Vergaser mit 75er HD
Leovince TT
Malossi Multivar
Sportkupplung mit mittelfesten Kullus
Gelbe Malossi GDF
Viele Grüsse und danke schonmal für eure Antworten
Update:
Zylinder und Kolben sowie Kurbelwelle hab ich gecheckt, da ist alles bestens..
Hat sich bedankt: 1425 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Wenn das Licht flackert und es gibt genau dann Vibrationen , kann ich mir eigentlich nur vorstellen , dass genau dann die Lichtmaschine eine Unwucht hat und vielleicht genau dann weniger Saft abgibt .
Ist sehr schwierig , sowas ferndiagnostisch zu ermitteln ...
swayer
Servus Meister,
ich hab inzwischen den Fehler gefunden.. eigentlich total irrsinnig aber dennoch sind die Vibrationen weg.. auf dem 19er Arreche waren 2 Schläuche vertauscht..Unterdruck und Ölzufuhr, das hat wohl das ganze ausgelöst.
Danke aber für deine Mühe :)
