Xciting 500 wird heiß
Schwabentommi
Beitrag von Schwabentommi »
nach kurzer Fahrt steigt meine Temperaturanzeige in den roten Bereich.
Als erstes hatte ich den Thermostat in verdacht, habe diesen ausgebaut und im heißen Wasserbad geprüft. Der Thermostat öffnet und nach Erkaltung schließt er wieder.
Wie kann ich genau erkennen ob die Wasserpumpe defekt ist? (Wasser im Ausgleichsbehälter wird nicht heiß) Dreht sich das Schaufelraht der Wasserpumpe permanent? Was könnte noch die Ursache sein?
Zurück zu „Xciting 500 / i“
