Hi, nachdem ich nach dem Reifenwechsel das Hinterrad wieder eingebaut habe, machte ich einen Bremsentest und seitdem bremst es hinten unrund.
Kan man beim Einbau was falsch machen, dass so ein Fehler auftritt? Sonst funktioniert alles perfekt und vor dem Reifenwechsel war die Bremse in Ordnung. Verziehen kann sich doch da eigentlich nichts, oder?
Trommelbremse unrund nach Radausbau
- norky
Wenn du an der eigentlichen Bremse nichts gemacht hast, dann kann es eigentlich nicht viel sein.
Ist Dir evtl. etwas Fett/Öl auf eine Bremsbacke gekommen? Das kann auch ein "unrundes" Bremsgefühl verursachen.
Die Radmutter hast du sicherlich auch gerade drauf gesetzt und angezogen? Schief aufsetzen kannst du das Hinterrad eigentlich nicht...
- Hat sich bedankt: 1419 Mal
