ich habe eine Frage und zwar, würde ich gerne wissen, ob es beim S8 wie beim Agility auch eine Schraube am Auspuff gibt, die man herausschrauben kann und die dann mehr Leistung oder Sound bringt. Dazu würde ich gerne wissen:
- wo die Schraube ist
- was das Herausdrehen bringt
- ob das Schädlich für den Roller ist
- wie viel das teilweise herausdrehen bringt (ich will sie nicht ganz herausdrehen, nur ein bisschen lösen, wenn das geht)
- und ob das auch geht, wenn mein S8 elektronisch gedrosselt ist
Oder gibt es so etwas gar nicht beim S8?
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe, finde ich echt super
MFG DC
Schraube am Auspuff
- DC
- andiz
Re: Schraube am Auspuff
- zwischen Krümmer und Schalldämpfer- wo die Schraube ist
- gar nichts, außer, dass es dann lauter wird und es die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Du von der Rennleitung angehalten wirst
- nö
- gar nichts, außer, dass die Schraube dann verloren gehen würde
- das ist nicht relevant
Fazit: Lass die Schraube drin und gut ist es. Die ist lediglich für eine Abgasmessung da. Da kann man dann eine Sonde einschieben, mit deren Hilfe man überprüfen kann, ob das Gemisch in Ordnung ist.
4-Takter sind nahezu alle ausschließlich über den Ansaugtrakt gedrosselt, der Abgastrakt ist frei.
- OldSch00l
Also da geb ich Andiz in allen Punkten recht!
Und mach das mit dem Teilweise herausdrehn auf keinen Fall!!!
Ich hatte die Schraube mal draussen und habe sie nicht richtig wieder reingedreht, also nur teilweise reingedreht und aufeinmal hör ich ein Puff und die Schraube schießt aus dem Auspuff auf eine Autotür!!!
---> Fazit: Kleine Delle in der Tür!
DnB 4 LIVE!!!
Super 8 steht für mich für viel Sitzplatz und Beinfreiheit, sehr gutes Aussehen, ein ganz gutes Tempo und ein zu kleines Helmfach
- DC
- Zikke_
- tjoris
also wenn du seriös tunen willst, dann ignorier die dorfleute^^
am vergaser gibts meines wissens nach kein schrauben die man entfernen kann(warum auch ^^) um mehr leistung zu bekommen.
da kann man nur das standgas, und das gemisch verstellen. also bringt das "schraubentuning" nix, das wird wieder eine halbwahrheit sein als einer entdeckt hat das sein gemisch zu fett war und der da halt mal dran rumgedreht hat^^
