zx hat keine leistung
ich habe einen zx 50 Bj.1995, der roller zieht sehr schlecht (am berg bleibt er fast stehen und beim anfahren komm ich auch fast nicht von ner kreuzung weg)
woran kann das liegen?
der roller ist noch original, im auspuff ist eine drossel, wenn ich diese entferne, wie viel bringt das (endgeschwindigkeit+beschleunigung) und kann ich das überhaupt oder überdreht dann der motor, denn die vario hab ich noch nicht entdrosselt.
der roller soll eifach besser ziehen, endgeschwindigkeit kann so bleiben.
- Hat sich bedankt: 1429 Mal
danke, aber kann ich den auspuff nicht ausbrennen? oder verzieht der sich dann?
wenn ich aber den konus im krümmer entferne, aber die vario noch gedrosselt, gibts dann probleme (überdreht der motor?) oder geht das?
und noch eine frage:
bei mir ist im luftfilterkasten innen auf dem rohr, an dem er die luft von aussen anzieht so ein schnorchel. ist das normal, oder handelt es sich dabei um eine drossel?
Einen Auspuff mit Kat kann man nicht ausbrennen , dabei setzt sich der Kat zu . Du kannst ihn aufsägen und die Ölkohle entfernen , aber ist es der Aufwand wert ?
Wenn man einen Drosselkonus entfernt , dreht der Motor höher , da musst du ausprobieren , ob er dann überdreht oder nicht .
Dein Luftfilterkasten ist übrigens normal mit dem Röhrchen .. .
also,
ich habe den konus jetzt entfernt, als der roller noch kalt war, hatte er eine mörderische beschleunigung (fast n wheely gemacht) und zog auch sauber bis auf die vorherige endgeschwindigkeit durch (auch am berg)-> alles super!!!
als er dann aber ein bisschen warm gelaufen war, hatte er immernoch die super beschleunigung, aber nur bis 30km/h, ab da ruckelt er stark und zieht gar nicht mehr, schlechter wie vorher
an was kann das liegen? vergaser hab ich schon in sämtlichen einstellungen versucht, gibt aber keine verbesserung. im stand ohne luftfilter ruckelt er nicht, aber da hat er ja auch keine last.
