500 i springt in warmen zustand schlecht an.
josch
Beitrag von josch »
hallo ich bin das erste mal in eurem forum , habe aber die interessanten fragen und antworten schon die ganze zeit gelesen bevor ich mir eine xciting gekauft habe. meine wahl war eine 500i die ich als vorführer mit 48 km vom händler gekauft habe.das fahrzeug ist bj.11.07 und erstzulassung 08.08 . ich habe sie im april auf mich zugelassen und bin jetzt knapp 600 km gefahren.das fahrzeug war in der ersten inspektion davor habe ich schon bemängelt das der motor im warmen zustand wenn man in anlassen will im moment des anlassens wie gegen block fährt( dh es gehen alle leuchten aus und der anlasser packt es nicht den motor durchzudrehen.) beim zweiten oder dritten mal springt er dann ganz normal an.Nockenwelle wo das dekompressinnsventil drauf sitzt wurde getauscht, ohne erfolg.seit der reparatur habe ich jetzt noch ein problem mehr er springt jetzt auch wenn er länger in der sonne steht erst nach dem ca.20 mal durchdrehen an.war vorher nicht.
vieleicht hat ja einer sowas schon mal gehabt
würde mich für jeden tipp freuen
Hat sich bedankt: 1434 Mal
Danksagung erhalten: 2040 Mal
Es wird nicht die Nockenwelle erneuert , sondern nur der Dekomechanismus auf der der Welle . Dazu ggf. noch der Anlasser ( andere interne Übersetzung ) und das Steuergerät ( andere Zündkurve ) . Das sollte auf GW laufen , dein Händler sollte sich diesbezüglich mal mit MSA in Verbindung setzen .
Vorher aber vielleicht mal die Batteriepolschrauben und die Kapazität der Batterie checken ...
josch
Beitrag von josch »
danke meister zip ich werde die antwort meiner werstatt mitteilen und mal sehen was sie dazu sagen, ich hoffe sie werden die infos beherzigen.
ich halte euch auf dem laufenden
josch
Beitrag von josch »
hallo die tips von meister zip wurden von meiner werkstatt umgesetzt,( neuer anlasser , neues steuergerät, und geänderter dekomechanismus
motor sprang ob kalt oder warm bisher immer ohne probleme an.
danke nochmal für die infos
josch
Zurück zu „Xciting 500 / i“
