Kann die Dj 50 Gabel an den KB 50 gebaut werden ??
hoschy05
Beitrag von hoschy05 »
nachdem mein DJ 50 gestohlen wurde und ich ihn in 1000 teilen wiederbekommen habe ( diebe wurden durch mich abends noch geschnappt und der Polizei übergeben) habe ich nun das Problem das der DJ nicht mehr zu gebrauchen ist da die komplette Verkleidung kaputt ist.
Ich habe noch einen KB 50 mit Motorschaden ( Kurbelwelle und Riss im Block ). Zuerst habe ich mir gedacht ja super bauste die motoren um aber fehlanzeige da 10 und 12 Zoll bereifung ? Jetzt bin ich auf die Idee gekommen neben den Motor auch die Gabel zutauschen geht das ??
Kann ja schlecht vorn mit 12 und hinten mit 10 Zoll fahren ( aller chopper :wink: )
Was muß ich beachten beim ausbau der Gabel, muß z.b die frontverkleidung ab oder reicht nur das cokpit auszubauen ??
Wär nett wenn jemand rat wüsste
danke im voraus
Hat sich bedankt: 1425 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Geht leider nicht , weil der Steuerschaft unterschiedlich ist .
feve
Beitrag von feve »
ICh darf korrigieren passt sehr wohl!
beides sind ja GR1 Motoren und haben unterhalb des Motorblockes die selbe befestigung.
um dir es zu beweißen eine Member des Forumes KC-forum.de hat das schon gemacht !
Name : Denke ANU war es...
Jedoch ging es darum aus einem 10Zoll einen 12er zu gestalten =)
Ähm, geht es hier nicht um die VORDERRADGABEL ?
Von der Motoraufhängung haben wir nicht gesprochen ...
hoschy05
MeisterZIP hat geschrieben:Geht leider nicht , weil der Steuerschaft unterschiedlich ist .
Was ist denn mit dem Steuerschaft gemeint ?? :oops:
Bevor ich Ihre Antwort gelesen habe, habe ich mich schon teilweise am Umbau versucht.
Beide Gabeln raus 300 Kugeln wieder eingesammelt und wieder sauber drauf gesteckt.
Die gabel vom DJ passt eigentlich ?? hab sie allerdings noch nicht festgeschraubt.
Wär nett wenn sie mir nochmals antworten könnten damit ich mir nicht den Hals breche :roll:
Steuerschaft ist das Ding , was von den Kugeln gehalten wird :lol:
