Hab seid gestern abend folgendes Problem:
Auf dem Weg nach hause war er plötzlich am stottern in einer Kurve. Bisschen am Gas gespielt, nütze nichts. Nach ein paar Sek. lief er dann wieder.
Aber irgendwie anders. Hatte erst gedacht Kolbenklemmer oder anderes Motorproblem. Zuhause Öl nachgeschaut - alles bestens.
Dann heute mal die Batterie vorgenommen. Und wenn ich da wackel geht auch mal das Display aus, wenn er noch nicht an ist. Also wenn ich die ganze batt bewege.
Wenn er dann läuft stottert er, die Drehzahl schwankt zw. 1500 und 4000 und das Licht flackert. Die Anschlüsse an der Batterie sitzen fest.
Wer hat schonmal ähnliches erlebt?
Batterie ist die vom GT125 drin. Spannung is auch da...Ladestrom weis ich nicht, wie ich den messen muss....
Martin
Motor stottert; Licht falckert
- GT50
Yager GT50 Bj. 2007
90ccm, 51mm
Naraku Crossover Chrom
90ccm, 51mm
An der Batterie kann es nicht liegen: ich hatte mal die Klemmen nach dem Laden nicht festgeschraubt, sodass sie sich während der Fahrt gelöst hatten. Zündaussetzer gab es keine, denn die Lichtmaschine lief. Die Blinker klackerten anders. Nur war das Display dunkel als ich starten wollte.
Hoffentlich ist es nicht der Kabelbaum.
- GT50
...und wenns der Kabelbaum wär? Wäre das GW? Wird erst im November 2 Jahre alt ...
Und ich hab ja nichts an der Elektrik umgebaut, sondern nur am Motor
(umbauen lassen)
(umbauen lassen)
Yager GT50 Bj. 2007
90ccm, 51mm
90ccm, 51mm
- GT50
so, Problem behoben. Lag doch tatsächlich an den Kontakten der Batterie. War ziemlich dreckig schon wieder.
Werd gleich mal mein Batteriefach so umbauen, dass die größerer batterie besser reinpasst, sodass ich auch den Deckel wieder drauf bekomme.
Hab die Anschlüsse an der Batt. erneuert und mal ordentlich sauber gemacht, sowie die des Zündrelais.
Martin
Martin
Yager GT50 Bj. 2007
90ccm, 51mm
90ccm, 51mm
