Hallo zusammen.
Habe, nachdem ich immer ein paar Tropfen öl auf dem Boden gesehen habe,mal beim DJ nachgeguckt.
Der scheint irgendwo an der Ölpumpe undicht zu sein.
FRAGE:
Wie baut man diese Ölpumpe aus?
Hat einer eine Anleitung,oder ne Skizze?
Ist es richtig das der Alasser an der Ölpumpe dranhängt?
Danke im Voraus
DJ50 GR1 Ölpumpe undicht
- Hat sich bedankt: 1432 Mal
- Danksagung erhalten: 2037 Mal
Der Anlasser sitzt zwar neben der Ölpumpe , aber es gibt lediglich ein Blech , was den Ölpumpenzug an der einen Halteschraube des Anlassers mit hält . Also Zug aushängen , Blech entfernen , dann die eine Halteschraube der Ölpumpe entfernen und Pumpe rausziehen . Dabei darauf achten , daß die lange Welle in der Pumpe stecken bleibt , weil sonst das Öl aus dem Öltank ungehindert ausfließt ...
Hallo.
Ja,danke hat gut geklappt mit dem Ausbau-ist ja echt kein Akt wenn man weiß welche Schrauben man lösen muss.
Jetzt kommt wohl das größere Problem:
Es ist eine Dichtung kaputt,und zwar die die oben an diesem Bolzen sitzt wo die Feder dran ist--ich hoffe ihr wisst welche ich meine.
Jedesmal wenn man Gas betätigt und die Feder wird gespannt,kamen Tropfen Öl raus--Shit !
Die ist ziemlich klein,braun,und so doppelwandig.
Gibt es diese Dichtung irgendwo zu kaufen?Oder kann man das irgendwie anders abdichten?
