habe folgendes problem
vom luftfilterkasten geht ein schlauch nach draußen,der mit einem stopfen verschlossen ist. jetzt kommt statt wasser sprit raus nachdem ich den geöffnet habe!!! ist der mit dem vergaser verbunden als überlauf??? oder welche aufgabe hat der sonst
danke im vorraus für die antworten
mfg
andi_j
Luftfilterkasten
- Hat sich bedankt: 1393 Mal
Das ist der Schlauch , indem sich Kondensat aus dem Motor abscheidet . Es sind also normalerweise Öl und Wasser ( oder eine Emulsion der beiden ) da drin . Sprit im Schlauch würde auf einen undichten Vergaser hinweisen , dann würde allerdings auch dein Roller kaum laufen ...
