Heizgriffe mit Relais anschliessen?
Verfasst: 18.03.2009, 20:52
Hallo, werte Gemeinde,
habe bei meinem GD250 Heizgriffe normal über den Serienkabelbaum angeschlossen, nachdem mir aber die Lichtmaschine abgeraucht ist und ich eine neue eingebaut habe, habe ich mir sagen lassen, das es von Vorteil ist, wenn ich die Spannung direkt von der Batterie hole und mit einem Reais anschliessen und dieses mit der Steuerspannung von der Instrumentenbeleuchtung versorge.
Glaube, ich habe auch im alten Forum einen Kommentar von Meister ZIP zum relaisgesteuerten Anschluss gelesen, den find ich aber nicht mehr
Soweit theoretisch alles klar, habe auch schon beschriebenes Relais besorgt, da ich aber nicht vom Elektrofach bin, kann ich mit den 4 Kabelschuh- Kontakten nichts anfangen (kann den aufgedruckten Schaltplan nicht lesen
Kann mir jemand sagen, an welche Kontakte der Hauptstrom kommt und welches die Steuerspannung ist?
Muss ich Plus und Minus von der Batterie holen oder langt Plus an Batterie und der Minus an den Rahmen?
Habe mal den Schaltplan auf der Rückseite des Relais aufgemalt und als Bild eingefügt, vielleicht kann mir jemand was dazu sagen,
im Vorraus schonmal schönen Dank
