Heizgriffe mit Relais anschliessen?
Choofix
Hat sich bedankt: 12 Mal
Beitrag von Choofix »
Hallo, werte Gemeinde,
habe bei meinem GD250 Heizgriffe normal über den Serienkabelbaum angeschlossen, nachdem mir aber die Lichtmaschine abgeraucht ist und ich eine neue eingebaut habe, habe ich mir sagen lassen, das es von Vorteil ist, wenn ich die Spannung direkt von der Batterie hole und mit einem Reais anschliessen und dieses mit der Steuerspannung von der Instrumentenbeleuchtung versorge.
Glaube, ich habe auch im alten Forum einen Kommentar von Meister ZIP zum relaisgesteuerten Anschluss gelesen, den find ich aber nicht mehr :?: !
Soweit theoretisch alles klar, habe auch schon beschriebenes Relais besorgt, da ich aber nicht vom Elektrofach bin, kann ich mit den 4 Kabelschuh- Kontakten nichts anfangen (kann den aufgedruckten Schaltplan nicht lesen :oops: )!!!
Kann mir jemand sagen, an welche Kontakte der Hauptstrom kommt und welches die Steuerspannung ist?
Muss ich Plus und Minus von der Batterie holen oder langt Plus an Batterie und der Minus an den Rahmen?
:!: Habe mal den Schaltplan auf der Rückseite des Relais aufgemalt und als Bild eingefügt, vielleicht kann mir jemand was dazu sagen, :!:
im Vorraus schonmal schönen Dank
Beste Grüße Choofix
Kymco Grand Dink 250, Bj. 2005, 20 PS, 12000km,
Hat sich bedankt: 1433 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
30 ist Dauerplus , das ist der Batteriepluspol . 87 wird dann an das Pluskabel der Heizgriffe angeschlossen . Die anderen Kabel : Eins an Masse ( egal welches ) , das andere an das blau/schwarze Kabel am Zündschloß mit anklemmen ( T-Schaltung ) . Sobald die Zpndung an ist , kannst du die Heizgriffe auch anschalten . Zündung aus , Spannung unterbrochen .
Choofix
:D Bedanke mich in allerschärfster Form,
werde mich gleich an die Verwirklichung machen !
Beste Grüße Choofix
Zurück zu „Grand Dink 250“
