Kombiinstrument spinnt - Kilometerzähler - Tacho
Verfasst: 18.06.2025, 07:58
von Hornetking1309
Guten Morgen Gemeinde,
nach langer Pause bin ich wieder mal am Start.
Folgendes Problem:
Die Tachonadel steht still und die ABS Leuchte leuchtet auf - wenn ich bremse (egal vorne oder hinten) kann es sein das der Tacho anspringt und anzeigt solange ich bremse...
Irgendwann geht er wieder von alleine - setzt aber dann ohne Vorwarnung einfach wieder aus...
Und der Kilometerzähler funktioniert nicht - steht einfach still.
Batterie habe ich schon kurz abgehängt - bringt keinen Erfolg.
Hat irgendjemand eine Idee was ich machen könnte?
Vielen Dank im Voraus und einen schönen Tag
Re: Kombiinstrument spinnt - Kilometerzähler - Tacho
Verfasst: 18.06.2025, 15:49
Prüf mal die Anschlußstecker. Denke da ist was nicht richtig.
Verfasst: 18.06.2025, 15:54
von Hornetking1309
Welche meinst du?
Die im Kombiinstrument? Muss wohl die Verkleidung runter?
Dankeschön
Verfasst: 18.06.2025, 19:26
Die Stecker am Tacho. oder die Verbindungsstecker am Kabelbaum. Klar muß man dann auch die Verkleidung runter machen.
Verfasst: 23.06.2025, 10:10
Das wird ein Massefehler sein , der holt sich dann die Masse über die Bremslichtschalter .
Also bitte grüne Kabel des Instruments messen ( gegen Batterieminus ) und ggf. Zusatzkabel anschließen .
Verfasst: 23.06.2025, 13:04
von Hornetking1309
Danke Meister für den Tipp
Du meinst falls keine Spannung am grünen Kabel anliegt dann ein an der Masse angeschlossenes mitverbinden?
Ich bekomme leider die Verkleidung nicht wirklich ganz ab um an den Tachometer von unten ranzukommen. Habe Angst das Plastik irgendwie abzubrechen....
Gruss Hornetking
Verfasst: 23.06.2025, 13:08
Genau . Grün ist Masse . Deckel Lenker muss runter , Front auch , ist besser .
Ist halt Bastelei aber man kriegt das hin .
Verfasst: 23.06.2025, 18:27
von Hornetking1309
Wenn dem dann so ist das 'mitgeschleifte' Massekabel direkt an Batterieminus oder Masse Karosserie geht auch?
Die Frage ist nur warum plötzlich zuwenig Masse vorhanden ist damit der Bremslichtschalter herhalten muss...? Muss ja auch irgendwas passiert sein....
Interessiert mich
Gruss Robert
Verfasst: 23.06.2025, 18:29
von Hornetking1309
Bin gespannt ob das auch mit dem digitalen Kilometerzähler zu tun hat - ab und an geht ja der Tachometer nur der Kilometerzähler steht stur...
Verfasst: 23.06.2025, 20:17
von Hornetking1309
Interessant ist auch wo genau er die Geschwindigkeit abnimmt....
Vorne beim ABS Sensor? Hinten? Beide zusammen?
Wenn ich den Motor anschalte und vorne drehe wird nichts angezeigt.
Wenn ich am Stand aufgebockt Gas gebe wird nichts angezeigt.
Bei abgeschalteten Motor wenn ich vorne drehe beginnt die Nadel anzuzeigen.
Kann mir das jemand erklären?
Gruss Hornetking
Verfasst: 24.06.2025, 07:08
Tacho ( also Geschwindigkeit und Zähler ) laufen über den vorderen Sensor .
Daher kann der Tacho auch nichts anzeigen , wenn man auf dem Hauptstander Gas gibt .
Wenn man im Stand dreht ( Motor aus ) ,kann der Tacho nur anzeigen , wenn die Zündung an ist . Ist das so korrekt wiedergegeben ? Das wäre dann auch richtig , weil der Tacho ja Spannung braucht , um anzuzeigen .
Hast du eigentlich mal die Spannung an der Batterie bei laufendem Motor und mittlerer Drehzahl gemessen ? Sollte zwischen 13 und 14,7V liegen . Drüber spielt die Elektrik oft verrückt .
Verfasst: 24.06.2025, 08:04
von Hornetking1309
Guten Morgen
Das werde ich mal ausmessen wenn ich mal Luft habe.
Dankeschön
Verfasst: 25.06.2025, 11:07
von Hornetking1309
Guten Morgen
Bin heute früh in die Arbeit gefahren und der Tachometer hat zufälligerweise ca eine halbe Stunde durch angezeigt - aber der Tageskilometerzähler steht weiterhin auf null. Der müsste doch weiterzählen wenn der Tacho anzeigt oder etwa nicht?
Am Wochenende werde ich wenn ich es schaffe mich mehr dem 'Thema widmen um Klarheit zu erlangen.....
Gruss Hornetking
Verfasst: 25.06.2025, 11:32
Die Tachonadel und das Zählwerk sind elektronisch gekoppelt . Wenn die Nadel anzeigt , dann funktioniert der Geber am Vorderrad .
Wenn dann das Zählwerk nicht weitergeht , ist der Tacho defekt ,vorausgesetzt , die Betriebsspannung an der Batterie ist korrekt ( nicht unter 12V , nicht über 14,7V ) .
Verfasst: 02.07.2025, 15:25
von Hornetking1309
Neue Erkenntnisse:
Morgens beim Losfahren leuchtet ABS und Tacho geht nicht . Kilometerzähler sowieso nicht.
Nach einer Weile bzw nach etlichen Bremstätigkeiten springt die Tachonadel auf und ab und irgendwann funktioniert der Tacho dann für längere Zeit. Kilometerzähler sowieso nicht.
Heute Messung bei Halbdrehzahl 14,5 Volt
Muss mich bei Zeiten mal über die Verkleidung stürzen und Kabel kontrollieren - momentan Schweinehütte.
Gruss Hornetking
von Hornetking1309
Nicht Schweinehütte sondern Schweinehütte!
Verfasst: 02.07.2025, 15:26
von Hornetking1309
Blödes Rechtschreibeprogramm - ändert alles um.
Schweinehütte soll es heissen
von Hornetking1309
Nochmals: Schweine h i t z e
Verfasst: 02.07.2025, 21:55
von dalung
Jo im Moment macht das Schrauben keinen Spass.
Mein GD hat heute beim Fahren Temparatur angezeigt, macht der eigentlich nie, da macht das Fahren keinen Spaß mehr
Verfasst: 25.08.2025, 07:15
von Hornetking1309
Update:
Nach langem hin und her hat sich herausgestellt das die Batterie immer zusammengefallen ist - Batterie getauscht und der Tacho (Nadel) funktioniert wieder einwandfrei....
Leider hat das keine Auswirkung auf den Kilometerzähler - der funktioniert immer noch nicht.....
Gruss Hornetking
Verfasst: 27.08.2025, 07:50
von Hornetking1309
Dachte eigentlich das beides gleichzeitig funktionieren müsste oder eben nicht.....
Verfasst: 29.08.2025, 07:30
von Hornetking1309
Update: Bin die ganze Woche den täglichen Arbeitsweg gefahren - seit gestern alles wie gehabt - Nadel funktioniert nur sporadisch bzw. gar nicht
Also ich versteh gar nix mehr....
