mehrere Fragen zum Dicken
Hysteria
Beitrag von Hysteria »
Hallo Gemeinde,
ich habe seit 2 Wochen den Roller meines Schwagers bei mir stehen.
Dieser stand seit ca. 11 Jahren bei Wind und Wetter draußen.
Nach Einbau einer neuen Benzinpumpe sowie Filter und Schläuche,
konnte ich Ihm ein Lebenzeichen entlocken.
Leider hält das Standgas nicht und auf Touren kommt er auch nicht richtig.
Beim Einstellen der Luftregulierschraube am Vergaser ist mir aufgefallen,
das eine Ecke der Schraube fehlt. (siehe Bild, Schraube links neben der Standgaseinstellschraube).
Kann man diese Schraube ohne weiteres erneuern?
Desweiteren ist der Auspuff in einem sehr desoltem Zustand und rasselt innen,
ich nehme an durch die lange Standzeit.
Bei einem Startversuch mit erfolgreichem Vollgas, kam sehr viel Ruß hinten raus.
Kann es sein das der Auspuff so zu ist, das nicht genügend Abgas abgeleitet wird,
und dadurch das Standgas bzw. eine höhere Drehzahl beim Gasgeben nicht erreicht wird?
Welchen Ersatzauspuff würdet Ihr empfehlen?
Vielen Dank für Eure Antworten.
mfg, Hysteria
es gibt nichts schärferes ausser Chili.
Hat sich bedankt: 311 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Re: mehrere Fragen zum Dicken
Ja kann sein dass der Auspuff dicht ist
Aber mal im ernst, mach erstmal alles sauber. Sieht grausam aus der Vergaser.
Wenn er innen auch so verwest ist dann ist res kein Wunder dass er rumzickt
Hysteria
Danke für den Hinweis zum Verwesten Vergaser. Habe diesen heute von aussen gecleant und werde nun ohne Auspuff testen ob das Standgas hält. Leider konnte mir bis jetzt noch niemand mit der Luftregulierschraube weiterhelfen. Kann man diese ohne weiteres herausdrehen und gegen eine neue oder eine alternativ Schraube ersetzen?
LG
gevatterobelix
Hat sich bedankt: 399 Mal
Danksagung erhalten: 355 Mal
Beitrag von gevatterobelix »
Hallo Hysteria,
siehe Ersatzteilliste: https://www.quad-company.de/roller/ersa ... 0/vergaser
Du kannst das Teil also problemlos austauschen.
Hasi
Hat sich bedankt: 154 Mal
Danksagung erhalten: 158 Mal
Beitrag von Hasi »
Da gibts auch noch eine kleine Feder und Unterlegscheibe. Aufpassen beim Herausdrehen. Wenn die weg sind, gehts auch immer hin und her.
Hysteria
vielen Dank für Eure Beiträge.
Ich weiss nicht was mich heute geritten hat, aber ich bin erneut an das Problem herngegangen.
Letztendlich habe ich die Luftregulierschraube erneut neu eingestellt und siehe da, der Roller ist gelaufen.
Nach ca. 2 Stunden (juhu) im Standgas habe ich den Leerlauf justiert und er läuft.
Beim Gas geben sofort Schub auf dem Hinterrad.
Eine Testfahrt steht noch aus.
Beide Geschwister sind jetzt wieder vereint.
Luftregulierschraube rein und eine Umdrehung raus
