Sitzbank abschließen
koga
Beitrag von koga »
Hallo, beim Sitzbank zuklappen greift das linke Schloss nicht mehr. Nur das Rechte Schloss greift noch etwas. Mit etwas Kraft kann ich den Sitz so , ohne aufzuschließen öffnen.
Kann man da was einstellen, oder muss das Schloss gewechselt werden ?
L. G. Bernd.
Allzeit gute Fahrt !
Wolfi__123
Hat sich bedankt: 135 Mal
Danksagung erhalten: 192 Mal
Re: Sitzbank abschließen
Beitrag von Wolfi__123 »
Hallo Bernd,
du hast ja noch ein funktionierendes Schloß, bei dem du die Funktionsweise „abspicken” kannst. Kontrolliere im ersten Step die Bowdenzüge zu den beiden Schlössern, nachdem das Helmfach ausgebaut ist.
Per Ferndiagnose ist es nahezu unmöglich, dir exakte Tipps zu geben.
PS: Handelt es sich immer noch um denselben Roller, der laut Werkstatt eine defekte Lima hatte und dessen LED's im Frontscheinwerfer sich Stück für Stück verabschiedet haben?
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
Erstmal Sitzbankfach ausbauen und dann Schlösser manuell schließen und öffnen ( Hebel am Mecnhanismus betätigen ) . Kräftig schmieren .
Ggf die Züge einstellen .
