MAXXIS Enduro - Offroad LIKE
- SilverStoffel
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 21 Mal
Namd,
bei unserem Like wird der erste Satz (Michelin Winter) altersbedingt fällig.
Würde gerne auf gröberes Profil umrüsten (ja, Heidenau K66 sind bekannt).
Aber hat schonmal wer die MAXXIS Enduro in 120/70-12 und 130/70-12 auf einem Like 1 getestet??
Egal ob 50 2T, 4T oder 125.
Geht mir hauptsächlich darum, ob die mit dem Stollenprofil genug Freiraum (zum Schutzblech) haben.
Hoffe auf Erfahrung (oder Meinungen)
Beste Grüße Stefan
Beste Grüße Stefan
Zuletzt geändert von SilverStoffel am 14.04.2025, 14:16, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 310 Mal
Re: MAXXIS Enduro
Stollenprofil auf nem Like ???
- Hat sich bedankt: 1413 Mal
Re: MAXXIS Enduro
Ich glaube , der schleift . Der Platz ist recht schmal .
- SilverStoffel
Re: MAXXIS Enduro
@Dax
Gut kombiniert...
@Meister
Meinst du eher Vorderreifen, Hinterreifen oder beide?
Ansonsten nen Tipp für einen gröberen Reifen??
Ich steh auf so ne Optik.. Besten Dank schonmal
Gut kombiniert...
@Meister
Re: MAXXIS Enduro
Das ist fein !
Aber was die Thematik angeht , hilft es leider beim Like nicht weiter , da müsstest du schon das Schutzblech v entfernen
- SilverStoffel
Re: MAXXIS Enduro
Werde das glaube mal mit dem MAXXIS M6024 testen
Spitzschutz hinten könnte ich ggfls weglassen.
Und das vordere Schutzblech bissl höher setzen, oder irgendwie auf Fix Fender umändern
Muss zudem noch schauen, was für einen Dämpfer ich hinten verbaue, da der Original mehr wippt als dämpft.
Bissl straffer und bissl länger sollte er sein
Vielen Dank schonmal an dieser Stelle
Re: MAXXIS Enduro
Schutzblech höher geht nicht
Aber mach mal, bin mal gespannt. Und mach Bilder wie es dann aussieht
- SilverStoffel
Re: MAXXIS Enduro
Räder sind demontiert, gehen kommende Woche zum neu bestohlen.
Werde berichten.
Sollte wer kostenlos gute Conti Winterreifen (ohne Felge), top Profil ohne Risse etc, aus 2018 benötigen, gerne melden.
Abholung in 83371, evtl Mitnahme Richtung Essen/ Witten um Ostern möglich
Werde berichten.
Zuletzt geändert von SilverStoffel am 14.04.2025, 15:27, insgesamt 3-mal geändert.
- SilverStoffel
Re: MAXXIS Enduro
bin beim montieren der Räder...
Reifen sind freigängig, schleifen nirgends.
Zuletzt geändert von SilverStoffel am 14.04.2025, 13:44, insgesamt 4-mal geändert.
- SilverStoffel
Re: MAXXIS Enduro
Leider hat's der Dealer geschafft, gleich beide Reifen gegen die Laufrichtung aufzuziehen
- SilverStoffel
Re: MAXXIS Enduro / Anzugsmomente
Frage bzgl. Anzugsmomente...
- Bremssattel vorne 20 Nm (mit Loctite)
Auspuff am Zylinder und Auspuff seitlich werden ja geschmiert, weshalb höhere Kräfte übertragen werden.
Welche Werte sind hier anzusetzen?
- Schrauben Auspuff seitlich 20 Nm wenn gefettet ?
- Auspuff Zylinder Langmutter (SW10?) 15 Nm wenn gefettet ?
Würde mich über Rückmeldung freuen.
Vielen Dank und beste Grüße
Stefan
Stefan
- Multitina
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danksagung erhalten: 49 Mal
Re: MAXXIS Enduro
[quote=SilverStoffel post_id=253051 time=1744041133 user_id=5738]
... gleich beide Reifen gegen die Laufrichtung ...
[/quote]
Beim Vorderreifen - klar - da wird sich der freundliche Herr der schwarzen Zunft an deinem Michelin-Winterreifen orientiert haben. Der ist vorne auch falsch-rum drauf...
Aber hinten auch... aua...Fachkräftemangel allerorten....
Selber machen - kann ich nur empfehlen.
[/quote]
Re: MAXXIS Enduro
Fein , hätte ich nicht gedacht ...
Anzugsmomente ? Feingefühl
- SilverStoffel
Re: MAXXIS Enduro
Yepp, hat sich an den Alten orientiert.
Und da hatte der Hintere 130er 2 Pfeile, für Front und Rear.
Insofern hat er nicht allzuviel falsch gemacht.
- SilverStoffel
Re: MAXXIS Enduro
Der kleine Monk in mir sagt NEIN
Wenn's Wetter am Freitag passt, wird der Gelände LIKE zusammen gebaut und ein erster Eindruck der neuen Schlappen erfahren.
- SilverStoffel
Gefällt
Zeitnah dann noch Lenkerenden Spiegel montieren (wenn ich Passende für M8 finde).
Topcase kommt auch ab. Sollte wer nen Anbieter für diesen Gepäckträger kennen (gerne in schwarz), bitte melden.
Muss es ja mal wo gegeben haben, wenn Shad dafür extra einen Topcase Träger anbietet.
Zuletzt geändert von SilverStoffel am 17.05.2025, 12:20, insgesamt 1-mal geändert.
Re: MAXXIS Enduro
Gefällt mir, Schutzbech vorne und hinten noch bearbeiten (Enduro halt)
Mal was anderes
Das Fahrverhalten, wie ist dass ??
Mal was anderes
- SilverStoffel
Re: MAXXIS Enduro
Schrittgeschwindigkeit ein wenig holprig, aber akzeptabel.
Höchstgeschwindigkeit lt. Tacho bissl geringer, könnte aber auch am minimal größeren Abrollumfang liegen.
Hab erst eine Slalom Runde zum freifahren gedreht, bin zufrieden.
Im Netz wird auch kaum negatives über die Reifen geschrieben.
Auspuff Hitzeblech wird wieder schwarz.
Schutzblech hinten ist bereits kürzer, denke über einen kleinen Umbau nach.
Darf das Kennzeichen, mit separater Beleuchtung, über dem Rücklicht angebracht werden?!
Vorne auf Entenschnabel umändern, aber nicht den originalen Kotflügel.
Möchte die Optik verbessern, aber rückbaubar halten.
Der LIKE soll sich ja (ggfls. Ende der Saison) noch gut verkaufen lassen.
Re: MAXXIS Enduro - Offroad LIKE
Ich denke das mit dem Kennzeichen könnte ohne weiteres gehen. Erkundige dich aber erstmal beim Tür oder so. Beim Moped hatte ich es auch mal und musste es nicht eintragen lassen.
- SilverStoffel
Auch mal hier, der bisherige Stand.
Lenkerenden Spiegel sind bestellt.
Kennzeichen überlege ich noch, da es aktuell potentielle Käufer für den Roller gibt.
