Druckeranschluss kaputt ....
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
Wirklich OT :-)
Anscheinend ist der USB Anschluss an meinem Drucker kaputt , ist ein Epson 4750 .
Der Drucker ist WLAN fähig .
Mein PC hat aber kein WLAN , aber die Fritzbox 7490 hat WLAN .
Jetzt die Frage :
Kann man Dokumente , die auf dem PC liegen , auf dem Drucker ausdrucken ?
Den Drucker kann man ja mittels WLAN mit dem Router verbinden .
PC hängt über Kabel an der Fritzbox-Router .
Also vom System her so : Dokument geht vom PC über Kabel an den Router und von da via WLAN an den Drucker ...
dalung
Hat sich bedankt: 206 Mal
Danksagung erhalten: 193 Mal
Re: Druckeranschluss kaputt ....
Beitrag von dalung »
Klar Meister geht das, habe WF-3520 von Epson, kann alles über mein Handy drucken.
Muss man eine App installieren auf Handy mein Laptop geht auch nur über Kabel zum Drucken.
Epson iprint beim Android Handy. :mrgreen:
Hat sich bedankt: 187 Mal
Danksagung erhalten: 339 Mal
Moin Meister,
ja, das geht. Genau so mach ich das übrigens auch. Der Drucker steht in einem anderen Zimmer. Sowohl PC als auch der Drucker werden (ohne Kabelverbindungen) über das W-Lan (Fritz!Box 7490) miteinander verbunden. In der Bedienungsanleitung Deines Druckers steht (ab Seite 23) auch wie man das hinbekommt.
Drucker habe ich problemlos mit dem Router verbinden können , das wird sowohl im Display des Druckers , als auch im Menu der Fritzbox angezeigt . Dann geht es im Installationsprogramm auf dem PC weiter , aber dann findet er den Drucker nicht .
dalung
Hi Meister ich bin ja nicht so der Computers Kräck.
Aber dein PC müßte schon W-Lan fähig sein, also sich kabellos mit dem Router verbinden lassen, andernfalls wird das nüscht.
Oder via Bluetooth PC und Handy verbinden. Und dann wie ich oben geschrieben habe, die Dateien übers Handy drücken. Mal schauen was unsere Computerexperten schreiben :mrgreen:
Moin Meister,
anbei mal das grundsätzliche Standardprozedere (für Win10 und Win 11). Ich hoffe es hilft. Manchmal ist es auch etwas tricky, wenn der Drucker in der Liste nicht gleich angezeigt wird. Aber es sollte definitiv funktionieren. Hast Du nicht vielleicht einen Kunden, der Dir im Zweifel etwas unter die Arme greift?
Ja, kenne ich .
Das Problem ist nur , dass die Installation abbricht , weil der PC halt keinen Drucker findet ( in der Fritzbox ist er gelistet ) .
Eine manuelle Suche bringt keinen Erfolg .
Danksagung erhalten: 590 Mal
dalung hat geschrieben: 19.02.2025, 10:39 Hi Meister ich bin ja nicht so der Computers Kräck.
Hi.
da muss ich Dir widersprechen. Eine W-Lan-Verbindung zwischen PC und Router braucht es nicht.
@Stefan: PC, Drucker und Router müssen im selben IP-Adressbereich im selben Subnetz liegen. Im einfachsten Consumer-fall agiert der Router als DHCP-Server und vergibt an seine angeschlossenen Geräte eine Adresse. Die W-Lan Zugangsdaten des Routers hast Du im Drucker eingegebn, bzw. über das Dienstprogramm hinterlegt? Dann muss der dann lässt sich der Drucker auch finden.
Inzwischen ( genau wie du beschrieben hast ) ist der Drucker samt Treiber auch erkannt worden ( vom PC , der über Kabel am Router hängt ) , aber leider druckt er noch nicht mal die Testseite .
Falls Du Windows benutzt, mache mal einen Neustart des PCs, Windows ist immer bisschen Medierran, wenn man Gerätetreiber im laufenden Betrieb hinzufügt.
Router und Drucker neu Zünden kann auch nicht schaden.
Hat alles nichts gebracht . PC erkennt Drucker , aber kein Druck möglich .
Im Nachhinein hat sich herausgestellt , dass das Kabel Mucken gemacht hat ( oder der Anschluss in Verbindung mit dem alten Kabel ) . Jetzt druckt der Drucker wieder , aber warum das mit WLAN nicht geht , bleibt mir ein Rätsel .
Danke für eure Hilfe :-)
Kleines Update : Auch mit neuem Kabel nach einem Tag Mucken .
Alles ausprobiert , aber kein Erfolg . Drucken , Rechner neu starten und dann druckt er . Also Drucker einfach angelassen :-)
Jetzt mal eine Woche Urlaub gehabt , PC aus . PC danach wieder an , Drucker geht direkt . Ach ja , auch mit altem Kabel ( ausprobiert , aber wieder das neue Kabel hinterher verbaut ) .
Ursache unklar, ich gehe abschließend davon aus , dass es an einem update von Win 10 lag , da kamen ja diverse .
Hat sich bedankt: 311 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Der hatte einfach mal kein Bock ! Drucker haben auch ne Seele !!
paula_p
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von paula_p »
Daxthomas hat geschrieben: 15.05.2025, 19:02 Der hatte einfach mal kein Bock ! Drucker haben auch ne Seele !!
Da hast du wohl recht!!!
Mit bockingen Druckern hab ich auch so meine Erfahrungen!
Die will ich hier aber erstmal nicht näher ausführen!
Zurück zu „OFF TOPIC“
