Weiß jemand welche Funktion die verschiedenen Stellungen der Staufachleuchte haben soll...
Ich dachte erst man könnte sie damit,wie beim PKW, ganz abschalten,ist aber nicht so,und die Ausleuchtung ist gleich,egal ob nach oben oder nach unten gedrückt...
Staufachleuchte S400i
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
- Wolfi__123
- Hat sich bedankt: 135 Mal
Re: Staufachleuchte S400i
Laut Service Manual für den Xciting S400 wird die LED-Helmfachbeleuchtung beim Öffnen der Sitzbank automatisch eingeschaltet. Eine integrierte Schaltung (Timer) im 'Light Sensing Switch' verhindert die dauerhafte Bestromung der LED-Leuchte, falls das Helmfach nicht korrekt geschlossen wurde.
Mußt du bei deinem Roller die Helmfachleuchte händisch einschalten?
Nachtrag: Die Schaltskizze ist angehängt.
Nee,das Licht geht schon nach wenigen Sekunden von alleine aus,nur lässt sich die Leuchte selbst in der Neigung verstellen,ich dachte das wäre mit Schalterfunktion zum ausschalten, wie die Innenraumbeleuchtung in einigen PKW...
