Leerlaufdrehzahl
Squirrel
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 31 Mal
Leerlaufdrehzahl
Beitrag von Squirrel »
wie ist eigentlich die "normale" Leerlaufdrehzahl beim NDT 350i? Meiner war gerade zur Inspektion und ich habe den Eindruck daß seitdem die Leerlaufdrehzahl höher ist. Wenn man vom Gas geht, dreht er noch kurz mit 3000 und geht dann auf 2000 zurück. Ist das normal so?
Er hat bereits die 10.000er Inspektion erhalten, die Ventile wurden neu eingestellt und die Variomatik (Riemen, Rollen) erneuert.
Viele Grüße
OpaDidi
Re: Leerlaufdrehzahl
Beitrag von OpaDidi »
Hallo, 1500-1600 U/min ist normal,Könnte am Spiel vom Gaszug liegen.Gruß opadidi (Dieter)
Squirrel
Heute hatten wir frühlingshafte 17 Grad. Das habe ich natürlich ausgenutzt und bin eine Runde gefahren. Das Drehzahlproblem habe ich in den Griff bekomme mit einer Neu-Initialisierung des TPS-Sensors! Das geht so: Roller auf den Hauptständer stellen. Gas bis zum Anschlag aufdrehen. Zündung einschalten, Gasgriff aufgedreht halten für 8 Sekunden, Gasgriff loslassen auf Leerlaufstellung. Zündung ausschalten, Zündung wieder einschalten.
Anscheinend hat die Werkstatt das schlicht weg vergessen.
