ich habe meinen AK im Juni bekommen. Jetzt, wo es am Morgen noch etwas dunkel ist, habe ich einen seltsamen Fehler gefunden.
Wenn ich eine Zeit gefahren bin und dann die Lichthupe betätige, geht beim loslassen des Lichthupentasters das Abblendlicht aus.
Das passiert nicht, wenn ich den Umschalter Abblendlicht/Fernlicht benutze. Jedoch habe ich festgestellt, dass dieser Umschalter eigentlich nicht umschaltet, sondern nur Fernlicht einschaltet. Praktisch das tut, was der Lichthupentaster macht, nur dauerhaft.
Wenn ich den AK neu starte, ist das Abblendlicht wieder an.
Die im Web verfügbaren Schaltpläne sind, was die Beleuchtung betrifft, nicht korrekt. Als Ersatzteil gibt es einen Lightcontroller, der sich in diesen Schaltplänen nicht findet. Die Nummer ist 3860A-LGC6-E00.
Daher die Frage: Hat jemand einen aktuellen Schaltplan, der auch eben diesen Controller darstellt. Oder kennt jemand die Funktion dieses Controllers.
Ralf
Abblendlicht, seltsamer Fehler
- Hat sich bedankt: 1393 Mal
Re: Abblendlicht, seltsamer Fehler
Das von dir beschriebene Bauteil benutzt Kymco , um das Licht im Leerlauf abzudimmen ,um Strom zu sparen .
Der Lichthupenkontakt ist unabhängig vom Wechselschalter Abbend/Fernlicht ( normalerweise ) .
Wenn der Roller ( Juni EZ ) einen Defekt hat , ab zum Händler und nicht selber basteln . GW !
Ich habe den Roller im Juni gebraucht gekauft. Nichts desto trotz ist ja ein Jahr Gewährleistung drauf.
Ich würde gern wissen, wie das bei anderen AK ist, wenn man den Fernlichtschalter bedient: Ist das Abblendlicht dann aus oder leuchtet, wie bei Lichthupe beides?
Laut Schaltplan muss es aus sein.
Ralf
Ralf
Das Abblendlicht schaltet sich immer aus , wenn man den Fernlichtschalter betätigt .
Bei Lichthupe bleibt das Abblendlicht an und das Fernlicht wird zugeschaltet .
Genau so kenne ich es auch und so ist es auch im Schaltplan dargestellt.
Bei mir in der Realität ist es nicht so.
Da mein Händler 50 KM weit entfernt ist, werden ich selbst mal prüfen, was da nicht ok ist.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Hab einen AK aus 2017. Bei dem bleibt beim Fernlicht einschalten das Abblendlicht an.
Wozu ändern? Hab mir sogar noch Zusatzscheinwerfer angebaut.
