Getriebeöl, Variorollen und Riemen
Komm rein !
hombre
Hat sich bedankt: 110 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
Beitrag von hombre »
Hallo, sollte man nach ca. 5000 km das Getriebe öl wechseln, welches Gewicht und Größe haben die Variorollen im Original, sollte der Reimen grerchselt werden es ist der Erste mit nicht mal 5000 km? Bei den Rollen was verbessert den Anzug leichter oder schwerer?
VG
gevatterobelix
Hat sich bedankt: 398 Mal
Danksagung erhalten: 350 Mal
Re: Getriebeöl, Variorollen und Riemen
Beitrag von gevatterobelix »
Hallo hombre,
im Bedienerhandbuch Deines Rollers gibt´s einen Wartungsplan in dem in tabelarischer Form die Inspektionsintervalle und die dabei zu erledigenden Dinge angeführt sind. Ich denke nicht, daß nach einer Laufleistung von nur 5000 km ein Getriebeölwechsel erforderlich ist (falls der Roller nicht schon über 10 Jahre betrieben wird). Motorölwechsel sollte aber erledigt werden. Variogewichte wären nur zu tauschen, wenn sie abgeplattet/unrund und damit verschlissen sind. Für bessere Beschleunigung nimmt man leichtere Variomatikrollen, wobei 10% leichtere schon deutlich spürbar sind. Bei Deinem Grand Dink 300i sind original Rundrollen 23x18 mm mit einem Gewicht 20 Gramm verbaut. 18 Gramm wären also zu empfehlen https://www.speeds.eu/produkt/speeds-variomatikrollen/ (Beim Kymco Grand Dink 300i ABS E4 Variorollen-Satz 17,5g). Der Variomatikriemen ist, so empfiehlt´s der Meister, nach 10000 km zu wechseln, selbst wenn er äußerlich noch gut aussieht. Der Originalriemen ist, wenn auch teurer als aus dem Zubehör, übrigens der Beste.
hombre
Danke,aber meinst du mit 10 Jahren den Riemen,dann wäre er jetzt wirklich 9 Jahre aber hat beim Opa nur gestanden 4355 km gefahren.
Mein Rippenriemen im Auto ist 21 Jahre und immer noch der Erste.
Hat sich bedankt: 1413 Mal
Danksagung erhalten: 2027 Mal
Kannst du alles so lassen , wie es ist .
hombre
30 PS Downtown
Kann mir jemand die Frage beantworten warum der 300i Downtown 30 PS hat und der Grand dink 300i nur 22 PS? Kann ich was tund um auf 30 PS zu kommen? Kann doch ncit sein sind die selben Motoren oder nicht?
gevatterobelix
Hallo hombre,
Deine Frage ist ganz einfach zu beantworten: der Downtown hat einen 4-Ventilmotor, der Grand Dink einen 2-Ventilmotor. Den Motor des Grand Dink kann man nicht auf das Niveau des Downtown umrüsten.
hombre
Kann ich in den Motor Roller vollsynthetisches Getriebeöl einfüllen ist das besser steht jedenfalls überall im Netz?
Kannst du machen . Nur , wie immer beschrieben , KEIN HYPOIDÖL .
hombre
Geht das Vollsynthetisches Getriebeöl (GL5) SAE 75W-90?
Wenn es nicht hypoid ist , ja .
gevatterobelix
Hallo hombre,
hier findest Du, welches Getriebeöl zu Deinem Roller paßt:
https://www.louis.de/bike-database/kymc ... wMode=grid
hombre
Hallo, wo finde ich die Riemengröße im Handbuch oder wei sie jemand für mich?
vg
Fipps
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 159 Mal
Beitrag von Fipps »
Und.......... beim " Meister " findest du den passenden Riemen . :) Nur zur Erinnerung .Denn DIE Frage wurde schon so oft gestellt u. Beantwortet .
Zurück zu „Grand Dink 300i“
