ich habe bei mir folgenden Reifendruck eingestellt:
Vorn: 2,4 bar
Hinten: 2,7 bar
Wenn ich losfahre, blinkt jedoch jedes mal das Reifendrucksymbol langsam. Es hört auf zu blinken nach einer Strecke von ca. 10 km. Die Anzeige zeigt dann folgendes an:
Vorn: 2,54 bar
Hinten: 2,9 bar
Laut Bedienungsanleitung blinkt das Symbol langsam wenn der Druck zu niedrig ist. Aber 2,4 und 2,7 ist ja oberer Grenze.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ralf
Frage zur Reifendruckkontrolle
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Re: Frage zur Reifendruckkontrolle
Der Druck ist nach Fahrt immer höher, da der Reifen wärmer.
Hast du den Roller mal aus und wieder eingeschaltet während des Blinkens?
Bei meinem AK spinnt der hintere Sensor manchmal, blinkt und zeigt nichts an.
Verschwindet nach aus/einschalten oder nach paar Minuten..
Nach zügiger Fahrt ist der Druck über 3kg/cm2
hinten und der Sensor toleriert das noch.
Übrigens den Druck in kg/cm2 einstellen! Ist anders, als bar.
Ansonsten Werkstatt...
