Hab mit meinem dicken Probleme er zieht sehr schlecht das heißt beim anfahren braucht er ziemlich lange, hab neuer Riemen vario kugeln 7,5 gr eingebaut.
Es ist wahrscheinlich der Vergaser wie stelle ich den ein.
Ein bild wurde angehängt welche schraube wie viel Umdrehungen raus oder rein.
Dankeschön
Vergaser einstellen
- Hat sich bedankt: 313 Mal
Re: Vergaser einstellen
Linke Schraube rein und eine Umdrehung raus. Standgas nach Gehör. Kann man nix falsch machen !
