Hallo Meister, hier meine Mängelliste mit kl. Umschreibungen
pvdf
Beitrag von pvdf »
Fehlerbeschreibung nach nun ca. 2.000 Km
Kaltstartverhalten
Wenn der Roller bei den bisherigen Temperaturen steht (draußen), nimmt er immer noch schlecht Gas an (hat sich aber schon sehr verbessert).
Roller dreht unwillig hoch. Dies dauert dann ca. 2-3 Km, dabei wird auch nur eine Maximalgeschwindigkeit von 30-40 KmH erreicht (CDI defekt?).
Bei feuchtem Wetter verschlimmert sich das Kaltstartverhalten nochmals.
Kaltstartverhalten hat sich seit den letzten Werkstattbesuchen aber schon wesentlich verbessert.
Antrieb
Anfahren an einer Steigung (lange Garagenausfahrt) nur mäßig (vorher an gleicher Stelle nie Probleme gehabt), starke Vibrationen während des Anfahrens und leichtere Vibrationen beim Fahrbetrieb. Bei längeren Fahrten verschlechtert sich das Anfahrverhalten erheblich, so dass der Roller erst bei ca. 7.000 Umdrehungen losrollt und die Endgeschwindigkeit erst nach sehr langem Anlauf erreicht wird.
Manchmal fühlt es sich an, wie ein altes Automatikgetriebe (durchschalten der Gänge). Gelegentlich riecht es auch etwas angesenkt (nach Gummi oder Plastik). Zum Vergleich: anfänglich fuhr der Roller bei ca. 4.500 – 5.000 Umdrehungen gemütliche 45 – 50 KmH (lt. Tacho), jetzt deutlich weniger.
Neu hinzugekommen per 03.03.09:
Roller dreht nur noch knapp unter 7.000 Umdrehungen, erst wenn das Gas etwas zurückgenommen wird, dreht er etwas höher und die Endgeschwindigkeit wird entweder gar nicht oder mit 3Km Anlauf erreicht.
Elektrik
Wenn der Blinker betätigt wird, und anschließend die vordere Bremse gezogen wird, läuft das Blinkerrelais schneller (nicht immer, aber immer öfter).
Allgemein
Der Klang des Rollers ist meiner Meinung nach metallischer (aus dem Antrieb) geworden, zudem ist beim warmen Motor ein deutliches tickern im vorderen Bereich zu hören.
Zum Vergleich konnte ich einen anderen Yager GT mehrere Tage unter gleichen Bedingungen und Vorgaben wie Baujahr, offene Hülse, original CDI (keine 80er Version) und fast identischer Kilometerleistung fahren.
Alle von mir aufgeführten Punkte sind bei diesem Yager GT nicht aufgetreten, er hat geschnurrt, ohne jegliche Nebengeräusche, gespurtet wie ein Stier, lief runder und leiser.
Ergänzen möchte ich, das ich weder an der Variomatik oder sonst am Antrieb rumgebastelt habe, das einzige was ich mal eingestellt habe war die Luftregulierschraube am Vergaser (seither läuft er auch relativ gut). Dabei ist die Kerze grau bis braun.
Vielen Dank
Wolfgang
Hat sich bedankt: 1448 Mal
Danksagung erhalten: 2044 Mal
Hat deine Wst mal eine Vergaserreinigung durchgeführt und die dringend empfohlene größere HD eingebaut ?
Ist die BP richtig eingestellt und auch in Funktion ?
Wurde das Ventilspiel korrekt eingestellt ( 0,12mm IN/EX ) ?
Diese Arbeiten können (fast ) alle deine Probleme beheben .
Die unterschiedliche Blinkfrequenz würde ich ! als Schönheitsfehler betrachten . Ich weiß , was du meinst , das ist nicht schlimm .
pvdf
Beitrag von pvdf »
Vielen Dank Meister,
wenn es nichts ausmacht, würde ich gerne die Antwort herauskopieren und der Werkstatt am Freitag mit vorlegen.
Wolfgang
Ja , kannst du gerne machen , wenn es dort Probleme gibt , können die mich gerne anrufen , ich helfe gerne .
pvdf
Kleiner Zwischenbericht
Beitrag von pvdf »
Hallo Meister,
ich hatte ja schon beim Neukauf, eine offene Hülse einbauen lassen, nun bin ich sprachlos über diese Inkompetenz der Vertragswerkstatt in Leverkusen Küppersteg. Nachdem die Vario auseinandergenommen wurde, sind mir fast die Augen aus dem Kopf gefallen, die haben mir doch glatt diese Hülse als "offene" verkauft und verbaut (siehe Bild).
Deshalb hat er u.a. nicht richtig gezogen, jetzt fährt er (mit der richtigen Hülse) sogar in den Begrenzer rein.
Der Roller war jetzt wieder eine Woche weg und ich konnte das Kaltstartverhalten leider noch nicht richtig testen.
Äh, hmm, äh , das Foto zeigt die Originalhülse für 45km/h . Und was ist das für eine Scheibe ? Gehört da nicht rein ...
Hat die Wst jetzt eine offene Hülse eingebaut ? Eine wirklich offene ohne Drosselbund ?
Komisch ...
pvdf
Beitrag von pvdf »
Hallo Meister,
das ist ja das witzige, der Roller ist mit der im Bild gezeigten Hülse lt. Tacho um die 68 KmH gelaufen, jetzt mit der glatten Hülse fährt er auf der Geraden und auch bergab 66 KmH, auch der Anzug hat sich wesentlich verbessert, er zieht jetzt richtig flott von der Ampel weg. Bei 8.000 Umdrehungen ist dank der originalen CDI Schluss.
Die Vibrationen sind auch verschwunden......
Ich hoffe man kann jetzt meinen Frust mit den "Fachwerkstätten" verstehen, als DAU ist man regelrecht ausgeliefert.
Ein kleine Update (wegen Kaltstart) folgt noch.
Nochmals vielen Dank für die Unterstützung
Wolfgang
Und wo kommt jetzt diese Scheibe her ???
pvdf
Beitrag von pvdf »
Hallo Meister,
die war mit verbaut, unglaublich, ich weiss, aber die war mit drinn, lt. Werkstatt (nicht die in Leverkusen) soll die Hülse aus einem Fever sein und wenn die halt nicht passt (was sowiso schon der Knaller ist), huddelt die Werkstatt zusätzlich noch eine Scheibe mit rein um die Übersetzung zu ändern.
Deshalb ist er lt. Werkstatt immer im 2ten Gang angefahren.
Ich bin natürlich noch am gleichen Tag in die vermeindliche "Fachwerkstatt" eingeflogen und habe mir das Geld lautstark und ziemlich angesäuert zurückerstatten lassen, was die natürlich auch kleinlaut gemacht haben.
Ich spiele mit den Gedanken, Herrn Streckenbach v. Kymco über diesen Fall zu informieren.
Ach so , dann weiß ich , was passiert ist . Im Zubehör werden Billigbuchsen angeboten , die werden dann mit U-Scheibe auf die passende Länge "gestreckt" . Funktioniert schon , nur sind diese Buchse von miserabler Qualität . Nur wundert es mich , dass die eine Scheibe und eine gedrosselte Variobuchse eingebaut haben , was soll der Effekt sein ? So ein Schwachsinn ...
pvdf
Beitrag von pvdf »
Das wirft natürlich die Frage auf, warum die eine Billigbuchse einbauen, da es doch eine Kymco Vertragswerkstatt ist und eigentlich nur original Ersatzteile einbauen sollten. :shock:
Kymco sollte dieser Werkstatt mal gründlich auf die Finger schauen, der Imageverlust durch diese Werkstatt ist ja fatal und in meinen Augen schon vorsätzlich....
Wolfgang
Ach , ist doch alles halb so wild ( abschweif ... ) .
Letzte Woche war jemand hier , dem hatte der Kymco-Händler vergessen , bei seinem Neufahrzeug ( S8 50 ) die Bremsbeläge vorne einzubauen und hatte das Fahrzeug so rausgegeben ....
Zum Thema zurück : Der Händler war wohl noch nicht so firm ... Unter dem Einfluss schwerer Drogen baut man halt ein , was gerade in Reichweite liegt ...
pvdf
Beitrag von pvdf »
:lol:
pvdf
Update Kaltstart
Beitrag von pvdf »
Morgen Meister,
der Roller war jetzt probeweise eine Nacht draußen (zum Glück war er noch da) und der Kaltstart läuft wie folgt ab:
Startverhalten normal
Gasannahme in den ersten drei Minuten nur mit verschlucken bei verhaltener Fahrweise
Wenn der Rolle warm ist keinerlei Probleme
Ich habe da aber noch ein Paar Fragen zum Kaltstart.
1. Bringt die angesprochene Vergrößerung der HD da Verbesserung und wird diese auf GW gewechselt.
2. Wie lange dauert der Wechsel der HD (wenn sie Lagerhaltig ist).
3. Und ganz wichtig, wenn dies von Kymco empfohlen wird, muss diese irgendwo eingetragen werden (wegen den Jungs mit dem blauen Licht).
Fragen....... über Fragen
Vielen Dank
Wolfgang
Nein , dieses Verhalten hat nichts mit der HD zu tun . Die wird übrigens nicht auf GW gewechselt , der Einbau dauert ca 30 min . Durch Ändern der HD erlischt die BE wegen Eingriff in das Abgasverhalten , wenn man es streng sieht . Eine größere HD bringt nur besseren Anzug und ggf. das schnellere Erreichen der Vmax .
Das Problem , was du hast , liegt wahrscheinich an ein einem zu mageren Gemisch , einer unzureichend oder garnicht arbeitenden BP oder falschem Ventilspiel , oder gar einem verschmutzten Vergaser .
pvdf
Beitrag von pvdf »
:roll:
Na wenn das alles ist, also lt. Werkstatt wurde der Vergaser gereinigt und die BP getestet (und für gut befunden).
Mal unter uns :wink: , ist es richtig, das bei einem herausdrehen der Luftregulierschraube das Gemisch fetter wird?
Nur für den einfachen Weg.... ohne eine Woche Werkstattaufenthalt. :lol:
Wolfgang
Ja, stimmt . Die Gemischregulierschraube beim Yager GT50 reguliert den Spritfluss im Leerlaufsystem . Rausschrauben bringt mehr Sprit , also fetter .
Zurück zu „Yager GT 50 4T“
