Startprobleme
Hier steht alles zu Kymcos neuem , preiswertesten 50er Roller . Komm rein !
Iselith
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Startprobleme
Beitrag von Iselith »
Hi zusammen :)
Wenn ich den Roller starten will wenn er kalt ist also länger stand dann startet er nur wenn ich dabei ein wenig Gas gebe.
Ich muss auch ein wenig Gas halten damit er mir nicht ausgeht.
Ist er warmgefahren startet er ohne Gas und bleibt auch normal an.
Habe schon Ventile eingestellt und auch den Vergaser komplett gereinigt mit Bremsenreiniger + Druckluft.
Auch den Vergaser habe ich eingestellt als der Roller warmgefahren war.
Was kann das noch sein?
Hat sich bedankt: 1433 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Re: Startprobleme
Was stört es ? Er springt doch an .
Iselith
Re: Startprobleme
Es nervt halt, dass ich immer bisschen mit dem Gas spielen muss damit er anbleibt wenn er kalt ist.
Ich vermute es liegt am Vergaser. Evtl. der E-Choke defekt?
Welchen Vergaser aus dem Zubehör könnt ihr empfehlen? Wollte ungerne über 200€ für nen originalen Vergaser ausgeben.
Re: Startprobleme
Erstmal den E-Choke prüfen.
Motor warm ,ausbauen . Dann muss der Schieber ausgefahren sein , so weit , dass er die komplette Bohrung verschließt .
Im kalten Zustand sind es exakt 10mm
Iselith
Re: Startprobleme
Hab mir nun einen neuen Vergaser inkl. E-Choke + neuen Ansaugstutzen gekauft.
Dann weiß ich dass alles neu ist ;)
Danke dir trotzdem.
Ich werde berichten wie er mit dem neuen Vergaser läuft.
GuentherB
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Startprobleme
Beitrag von GuentherB »
Iselith hat geschrieben: 22.05.2024, 11:36 Hab mir nun einen neuen Vergaser inkl. E-Choke + neuen Ansaugstutzen gekauft.
Das verstehe ich nicht ganz. Dir wurde doch geraten, erst mal den E-Choke zu prüfen. Warum kaufst Du dann gleich einen neuen Vergaser?
Nimm es mir nicht übel, aber dann hättest Du es dir auch gleich sparen können, hier überhaupt eine Frage zu stellen. Immerhin machen sich ein paar Leute hier Gedanken darüber, wie Dir bei Deinem Problem geholfen werden kann. Nach Möglichkeit auch noch Kostengünstig.
Günther
Kymco Super 9 S1 EZ 01/2001
Kymco DJ50S EZ 2016
Iselith
Re: Startprobleme
Da hast du recht sorry.
Es lag tatsächlich am alten Vergaser.
Der Choke hatte ne Macke. Ging nicht mehr ganz auf und zu.
Seit neuem Vergaser keine Probleme mehr :)
GuentherB
Re: Startprobleme
Iselith hat geschrieben: 27.05.2024, 00:34 Da hast du recht sorry.
Ist leider von vielen eine Unsitte geworden, nach Lösungen zu fragen aber alle Vorschläge in den Wind zu schlagen.
Es lag tatsächlich am alten Vergaser. Der Choke hatte ne Macke. Ging nicht mehr ganz auf und zu.
Immerhin hat sich Dein Problem dann ja positiv erledigt.
Lg
Günther
PS: Wenn der alte Vergaser ein Original Kymco ist und Du ihn entsorgen willst, dann schick mir eine PN.
Kymco DJ50S EZ 2016
Zurück zu „DJ 50 S 4T“
