Downtown trotz voller Batterie keine Zündung
Beluna
Beitrag von Beluna »
Vorgestern noch damit gefahren, alles einwandfrei.
Batterie ist neu. Auch mit anderer Batterie keine Zündung.
Den Post mit dem Batterieschluss hab ich gelesen, dann Sicherheitshalber die Batterie gewechselt, aber alles bleibt dunkel.
Kann es also auch nicht sein.
Kann man irgendwo auf dem Weg von der Batterie zum Zündschloss den Stromfluss messen, ohne das ich das Schloss erst ausbauen muss?
Könnte das auch am Seitenständer liegen, aber dann müsste der ja noch Zündung an haben, oder?
Ich hab das im voriegen Jahr einmal gehabt, das nach dem Drehen des Schlüsels keine Zündung an war, aber nach Wiederholung ging alles.
Kabelbruch oder sowas in der Richtung vermute ich, aber hat ja bis heute alles funktioniert bis auf das eine mal.
Wo fange ich an zu suchen?
Viel mehr Ideen hab ich im Moment nicht.
Jemand eine Idee?
Grand Dink 125
Danksagung erhalten: 241 Mal
Re: Downtown trotz voller Batterie keine Zündung
Moin Beluna,
Klar kann man die Funktion der ZS mit einem Multimeter eingestellt auf Widerstandsmessung testen, ohne alles auseinanderbauen zu müssen:
- Batterie-Plus abklemmen
- Stelle das MM auf Widerstandsmessung/Durchgangstester
- An das lose Pluskabel hlst du nun einesd der MM-Kabel, das andere Kabel des MM an Masse
- Zündschloss durchschalten: Es muss ein Durchgang weniger 0,5 Ohm angezeigt werden, wenn Zündung an ist.
Jedoch sagt diese Messung nichts über die Schaltleistung aus, so dass ein Zugang zum ZS erfolgen sollte.
Andere Methode:
Suche das rote kabel am ZS. Suche nun das schwarze (manche roller auch schwarz-blau)
Diese beiden Kabel sollen leitend sein, sobald das ZS eingeschalten wird.
Seitenständerschalter: Wenn er "Klemmt": leicht runterbewegen und dann mit einem leichten Schwung hochziehen bis Anschlag.
Ansonsten suche dir zugang zum Seitenständerschalter. Schaue nach den Kabeln grün und gelb-grün. Diese sind die beiden Schaltkabel. (Gel-schwarz? kannstt du ignorieren) Hier muss der Kontakt geschlassen werden, wenn der Ständer hochgeklappt ist, um das ECU-Ralais zu schalten.
(Widerstandsmessung SSt-Schalter!)
schaue bitte auch nach den Masseanschlüssen an Batterie, Motorblock/Schwing und Rahmen:Kontakte sollen Straff und blank sein.
PS: Schjaue bitte auch, dass dien Bremslicht leuchtet! Das anlasserrelais Schaltet mit grün-gelb (Bremslicht-Plus) und gelb-rot (Anlasserknopf (masse)).
Kontrolliere auch mal den Anlasserknopf auf Durchgang (gelb-rot gegen grün). Diese oxidieren manchmal an den Kontakten.
ggf mit Kontaktspray fluten (Knopfseite) und 'ne weile warten, damit sich die Krusten lösen können)
Hasi
Hat sich bedankt: 154 Mal
Danksagung erhalten: 158 Mal
Beitrag von Hasi »
Ausversehen den Killschalter oben rechts am Lenker betätigt?
Hat sich bedankt: 1430 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Nein , dann bleibt das Cockpit an .
Ich gehe von einem Wackler am Stecker des ZS aus . Front runter , Kabel messen : Rot Dauerplus geht rein und schwarz ( Klemme 15 , geschaltetes Plus im ZS ) geht raus .
Wolfi__123
Hat sich bedankt: 135 Mal
Danksagung erhalten: 192 Mal
Beitrag von Wolfi__123 »
Frank67 hat geschrieben: 02.05.2024, 01:27 - Batterie-Plus abklemmen
Moin Frank,
deine vorgeschlagene Widerstandsmessung am gelösten Batteriepluskabel gegen Masse ist ungewöhnlich. Damit läßt sich doch lediglich feststellen, ob irgendwelche Verbraucher beim Dreh des Zündschlüssels in Stellung 'Ein' den Prüfstrom des Meßgerätes durchlassen. Wie du allerdings bei dieser Widerstandsmessung auf einen Sollwert < 0,5 Ohm kommst, das ist mir nicht klar. :?:
Die eigentliche Schwierigkeit liegt meines Erachtens eher in der Problembeschreibung sowie den Elektrikkenntnissen des TS. Wenn nach dem Dreh des Zündschlüssels kein einziger Verbraucher, wie z.B. Hupe, Bremslicht, usw. funktioniert, dann liegt bei intakter Batterie und ordentlich festgeschraubten Batteriepolen definitiv ein Problem im Bereich des Zündschloßschalters oder im Sicherungskasten, wie z.B. ein Kontaktproblem bzw. eine defekte Sicherung vor.
Mit einer simplen Kfz-Prüflampe läßt sich am Sicherungskästchen schnell nachprüfen, ob dort bspw. geschaltetes Plus übers Zündschloß ankommt.
Den Zündschlüssel mehrfach auf Stellung 'Ein' und 'Aus' zu drehen, das hat der TS doch bestimmt schon probiert. Folglich kommt man zur sinnvollen Fehleranalyse um den Verkleidungsabbau nicht herum.
PS: Die Brückung mit Hilfe eines kurzen Kabelstücks von Kl. 30 (Dauerplus) auf Kl. 15 (Zündschloßplus) am Sicherungskästchen wäre eine simple Umgehungslösung, damit der TS seinen Roller mit eigener Kraft in die Werkstatt fahren kann.
Gut aufgepasst Wolfi,
:shock: , die 0,5Ohm stimmen natürlich nicht, wenn Strom über die Verbraucher fließt (Hier war ich versehentlich beim Folgen einer Kabelverbinbdung... (anfang nach Ende) sry, mein Fehler!). Je mehr Verbraucher eingeschalten werden, um so geringer der Widerstand ...
Das Durchmessen von gelöster Plus-Batterieklemme gegen Masse/Motrrschwinge ist die einfachste Form, ohne die Verkleidung öffnen zu müssen. Schaltest du das ZS ein, so sollte sich auch der Widerstandswert verändern. Schaltest du nun noch andere Verbraucher ein, so verändert sich der Widerstandswert weiter. - Würde jetzt nichts passieren, so kommst du auf das Selbe, wenn du 30 und 15 Brückst, nachdem du das ZS freigeräumt hast: "Zündschloß geht oder nicht"
:arrow: Danack kommt doch als nächstes der Hinweis, Klemme 30 (rot) und 15 (schwarz oder schwarz/blau) zu prüfen... :wink:
Ob du nun das Batteri-Pluskabel (abgeklemmt) gegen Masse hälst und das ZS durchschaltest oder du nimmst (umständlich) die Front runter und überbrückst dann Klemme 30 mit 15... ==> Du stellst mit beiden Methoden fest, ob das ZS arbeitet oder nicht.
Wolfi__123
Frank67 hat geschrieben: 03.05.2024, 16:10 ...
Servus Frank,
meine Umgehungslösung zur Überbrückung des Zündschlosses sollte ohne den Abbau der Frontverkleidung klappen - es sein denn, das Sicherungskästchen befindet sich beim Downtown unter der Frontverkleidung. :wink:
PS: Am offen liegenden Kabelbaum des Downtown 125 ist das Sicherungskästchen leicht zu erkennen. Ich würde am Roller das Helmfach ausbauen und dort nachschauen. :)
Beluna
Kleines Update zu meinem Problem. :D
Es waren zwei Sicherungen durch. :oops:
Eine 30 Ampere und eine 15 Ampere.
Keine Ahnung warum aber bis jetzt hält alles. :roll:
Beluna
Grand Dink 125
