DJ50S 4T Scheinwerfer ausgefallen
Hier steht alles zu Kymcos neuem , preiswertesten 50er Roller . Komm rein !
LongJohnSilver
Beitrag von LongJohnSilver »
Bei meinem DJ50S 4T sind die Scheinwerfer ausgefallen.
Über den Licht-Controller wurde ja schon manches geschrieben. Aber auch mit der Wartungs- und Instandsetzungsanleitung vom Meister ZIP (die den DJ50S 4T nicht explizit listet) bin ich noch nicht wirklich weitergekommen. Ich würde gerne den Licht-Controller überbrücken, aber als erstes stellt sich die Frage, wo ich dieses Teil finde. Im Batteriefach befindet sich nur die CDI.
Weiß jemand, wo sich der Licht-Controller beim DJ50S 4T befindet? Und was muss ich wegschrauben, um dranzukommen?
Danke und Grüße
Hat sich bedankt: 1433 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Re: DJ50S 4T Scheinwerfer ausgefallen
Frontdeckel runter, dann siehst du das Teil , Mehrfachstecker und ein einzelner Stecker .
Die Einheit raus , die Kabel brücken . Das einzelne Kabel bleibt blind ( Ansteuerung Controler durch die CDI ) .
LongJohnSilver
Vielen Dank für die Info.
Hat prima geklappt.
Lichtcontroller brücken
Wolfi__123
Hat sich bedankt: 135 Mal
Danksagung erhalten: 192 Mal
Beitrag von Wolfi__123 »
Bei vorwiegender Nutzung des Rollers im Stadtverkehr oder Kurzstreckenbetrieb sollte ein besonderes Augenmerk auf das regelmäßige Nachladen des Akkus gelegt werden.
Die Lichtkontrolleinheit hat Kymco bei den Rollern mit DC-Fahrlicht und einfacher Wechselstromlima nicht ohne Grund eingebaut.
Stimmt . Aber klappt . Meistens :-)
Der DJ50S hat ja oft 12 Spulen ( fast alle ) in der Lima , da geht das .
Danksagung erhalten: 590 Mal
der 4-Takt S8 hatte 2x Hs1 35w Scheinwerfer. Ich hatte damals nach defekt des Lichtcontrollers dieses gegen zwei Relais getauscht und einem Scheinwerfer das Abblendlicht abgeklemmt. Die Batterie war seitdem immer gut geladen, sogar besser geladen als es mit Lichtcontroller und zwei Scheinwerfern der fall war. Nun weiß ich nicht wieviel Spulen die LiMa hatte.
Hat der DJ auch 2 Scheinwerfer, oder nur einen?
Zwei .
Hi Stefan,
danke für die Antwort. Mit zwei Scheinwerfern könnte es mies aussehen was die Ladeleistung im Standgas betrifft.
Es ist wie mit der Hummel ;-)
Ich habe es schon oft gemacht und es hat immer funktioniert .
Wolfi__123
mopedfreak hat geschrieben: 23.04.2024, 09:49 Mit zwei Scheinwerfern könnte es mies aussehen was die Ladeleistung im Standgas betrifft.
Hi Alex,
das sehe ich auch so bei 70 Watt alleine für die beiden Frontscheinwerferbirnen.
Vielleicht hat Stefan die Leerlaufdrehzahl um 1.000 U/min angehoben. Damit steigert sich die Leistungsabgabe der Lima ein bißchen, wenn der Roller im Stadtverkehrbetrieb einen größeren Leerlaufanteil hat.
Der Wechselstromstator mit 12 Zapfen samt passendem Polrad bringt sicherlich auch eine leichte Verbesserung, aber bei den aktuellen Rollern mit Einspritzung wird meines Wissens auch im 50-er Segment schon längst auf eine Drehstromlima gesetzt.
Nene , Leerlauf gleich . Roller laufen gut . Hummel halt :-)
kann es sein das sich die Leistungen der LiMa's Zwischen 2007er Super 8 50ccm 4-Takter und dem gennaten DJ 50 4-Tkt unterscheiden? Ich hatte damals mächtig huddeleien mit der Ladeleistung. Der Lichtcontroller sollte das zwar ausmerzen, aber da musste die Leerlaufdrehzahl tüchtig niedrig eingestellt sein, dass der gedimmt hat. Da kam dann auch kaum Strom raus... Nahm man die Leerlaufdrehzahl ein bisschen höher, aber noch nicht so dass die Kupplung griff, hat der Controller nicht mehr gedimmt und die beiden Scheinwerfer zogen 70W. Da war das abklemmen eines Abblendlichts der einzige Ausweg. Überland ging es gut, aber Stadtverkehr war tödlich für die Ladeleistung.
Das kann ich leider nicht sagen . Ich kann nur sagen , dass ich die Lichtkonrolleinheiten bei vielen Kymco demontiert habe .
Bei allen hat es funktioniert .
Wolfi__123
MeisterZIP hat geschrieben: 23.04.2024, 13:49 Ich kann nur sagen , dass ich die Lichtkonrolleinheiten bei vielen Kymco demontiert habe .
Hallo Stefan,
der hiesige TS hat den Lichtcontroller da belassen, wo er eingebaut ist und lediglich den Viererstecker abgezogen. Die Dauerplus- und Masseleitung sowie der Draht fürs Drehzahlsignal sind noch eingesteckt.
Schmeißt du die ausgebauten Lichtkontrolleinheiten direkt in den Müll?
Danksagung erhalten: 241 Mal
Soweit ich mich erinnere, habe ich vor langer Zeit geschrieben, das es ggf. Ladeprobleme geben Kann, wenn der LC uberbrückt/(durch Relais) ersetzt wird, wenn es zu kurzfahrstrec ken und/oder vielen Stops (viel Stadtverkehr) kommt.
:arrow: Bild Bei den Umbauten der Simson-Limas auf 12v (voraussichtlich) 90-120W mit 2x 6V/35W-SW-Spulen + 2 WS-Gleichrichter auf 12V/H4 rätselte ich, wie man das lösen könnte...:
1. Die volle Scheinwerferleistung wird doch nur in Bewegung benötigt. Sobald der Roller/die Simme steht und die Räder sich nicht mehr drehen, kann der/die SW doch schon gedimmt werden.
2. Wo bekomme ich ein Drehzahl-Signal sicher her: Von den Rädern mithilfe eines Tachosignales. => Dieses Signal greift man auf, das man den SW im Stillstand oder mit Verzögerung dimmen kann und bei beginnendem Rollen Sovort 100% Leistung hat.
Da ich nun nicht der Elektroniker bin, habe ich keinen sicheren Schaltplan hierfür.
Dann fing das mit meinen Augen an, sol dass ich dieses nicht weiter verfolgt habe, hier eine Lösung zu finden.
Mit Hilfe von Elektronikern und Fremdtestern könnte ich ggf die Schaltung doch noch fertig bringen, so das man eine sichere Nachbauanleitung hätte, falls es zu Ladeproblemen kommt.
Wolfi__123
Hallo Frank,
die Jungs von Kymco haben durch den "neueren" Wechselstromstator mit 12 Zapfen und dem dazugehörigen Polrad ganz offensichtlich eine brauchbare Modifikationen des Ladesystems gegenüber dem "alten" Stator mit 8 Zapfen hinbekommen.
Es ist letztlich eine Kostenkalkulation: Bei der Umrüstung auf eine leistungsstarke Drehstromlima wäre zusätzlich noch ein Drehstromreglergleichrichter und eine Anpassung am Kabelbaum erforderlich gewesen.
Der Kompromiss mit verhältnismäßig geringen Mehrkosten eine Verbesserung der Ladebilanz trotz Beibehaltung der Wechselstromlima zu erreichen, das funktioniert anscheinend recht gut. Stefan hat schließlich die praktischen Erfahrungswerte mit etlichen dieser Kymcoroller vorzuweisen.
PS: An meine Elektronikbasteleien von früher erinnere ich mich auch noch gerne zurück. Eigenhändig eine Platine zu ätzen, nachdem man einen Schaltungsvorschlag aus einem Buch oder einer Zeitschrift in das Platinenlayout umgesetzt hatte, das war vor 45 Jahren noch richtig spannend. :)
Moin Wolfi,
natürlich ist eine Umrüstung der Lima von 8 auf 12 "Zapfen" immer die beste Lösung...
ABER: Manch mal kann sich nicht jeder SOFORT eine neue Lima leisten, so dass er erst einmal ansparen muß. :wink: :roll:
Was würdest du in einer solchen Lage machen, wenn du ständig eine "leere-Batterie"-geplagt wärest?
Wenn der Geldbeutel derzeit nur ein schmales Budget hergibt, würdest du -glaube ich- auch nach einer praktikablen Lösungen suchen.
(Magnet im Hinterrad, das du induktiv abgreifst (Tachogeber), eine Abschaltverzögerung, die das Relais bei Stillstand des Rollers schaltet (egal, ob nun ein SW ausgeschalten wird oder beide SW gedimmt werden)... Wenn du stehen bleibst sollte nach 10-20 Sec die Schaltung aktiv werden (die Abschaltverzögerung greifen), aber sobald das erste Drehsignal empfangen wird wieder beide SW auf 100% schalten)
Man könnte es einfach per Vorwiderstabd lösen. Es ginge aber auch ein PWM-Regler als Dimmung auf die Hälfte der Lichtleistung. Dazu ein Bypassschalter, der die Dimmerschaltung überbrückt (Falls Die Dimmung ständig aktiv sein solltze und nix mehr passiert...)
Wolfi__123
Moin Frank,
hab' noch die Aussage von Ewald Rosner im Hinterkopf, daß ein Umbau von AC-Fahrlicht auf DC-Fahrlicht unter Beibehaltung der ursprünglichen Wechselstromlima nicht klappen wird.
Auf der Seite motelek.net hat Ewald sehr viele Informationen in seiner 'Motorradelektrik-Datenbank' hinterlegt - für mich als Hobbyelektroniker jedoch nicht immer vollständig nachvollziehbar. :wink:
Alex hat das Batterieladeproblem im Stadtverkehr bei seinem ehemaligen "2007er Super 8 50ccm 4-Takter" ganz pragmatisch durch die Halbierung der Leistungsaufnahme des Frontscheinwerfers gelöst. :mrgreen:
Moin Wolfi.
Abnschweifend vom Thema:
Doch, der Umbau von AC-Fahrlicht auf DC-Fahrlicht klappt bei der Simme mit einzelnen Spulen perfekt, da du hier nur 2 Spulen potentialfrei umlöten mußt und hier 2 DC-Regler hinter schaltest, die mit ihren Ausgängen zusammengeschalten werden (Leistungs-Addition).
Die Umbauanleitung kann ich dir gerne per E-Mail schicken. Auch die Vape kann man auf eine unsymmetrische DC-Lima umrüsten (unsymmetrische Power-Dynamo-Lima)
Auch die Rollerlima (baugleich mit 'ner VAPE) kannst du nach der Umleitung umrüsten (...und haben wir schon umgerüstet)
Eine 6V/35-W-Spule bring als 12V betrieben 12V/~50-60W (H4 lässt sich somit (fast) 100%-iger/ausreichender Helligkeit betreiben).
Spinnst du das weiter auf 2 Spulen (beide potentialfrei betrieben) und schließt du diese nach DC-Reglern mit den DC-Anschlüssen zusammen, so kamem mindestens 90W bis max. ???W raus.
Ich hatte damals sogar für meinen "Ex"-Duo 4/1 geplant diese Lima auf 3x 35-W-Spulen aufzubauen und mit einer DC-CDI zu betreiben. Leider ist das in der Planung geblieben.
Klar: eine 6V/35W-Spule als 12V-Spule mißbraucht bringt mehr 12V-Leistung als eine 12V/42W-Spule!
Aber die umgerüstete 2-Spulen-Lima mit den 12V-missbrauchten Spulen fährt mehrfach, meist mit H4-SW. Klar, dass das eher verschwindend gering passierte.
Auch auf DC umgebaute VAPE-(Roller-)Zündungen laufen einige. Klar kommt man mit einer Power-Dynamo besser weg, weil sie das Selbe wie unsere DC-Limas arbeitet: 12V/120W, wogeggen unserer Roller-DC-Limas 140W liefern.
Wenn du interesse hast, hkannst mir ja per PN deine e-Mail-Adresse schicken und ich sende die die Umbauanleitungen.
die LiMa von dem Baotian meiner Schwester war auch eine Werksseitig umgelötete "AC-Lima". Die Ladeleistung war für das Serienmäßig installierte Equipment ausreichend.
Wolfi__123
Frank67 hat geschrieben: 24.04.2024, 23:22 Wenn du interesse hast, hkannst mir ja per PN deine e-Mail-Adresse schicken und ich sende die die Umbauanleitungen.
Servus Frank,
danke für das Angebot. Meine Bastelzeit an Zweirädern ist längst vorbei. Vor knapp 15 Jahren ist das Thema letztmalig kurz aufgeflammt, als sich mein Sohn ein 2-Gang Kreidler Mofa mit Blinkanlage (ULO Box) von einer älteren Dame gekauft hatte. Inzwischen fährt er lângst einen 125-er Leichtkraftroller von Sym und wenn ihn mal die Zweitaktsehnsucht überkommt, dreht er ein paar Runden mit einem über 40-jährigen Honda LKR (meine ehemalige MB-8) im Rebgelände. :wink:
PS: Das Fahrlicht der MB-8 war grottenschlecht, was der Fahrfreude damals jedoch keinen Abbruch tat. :mrgreen:
Wolfi__123 hat geschrieben: 25.04.2024, 10:59 PS: Das Fahrlicht der MB-8 war grottenschlecht, was der Fahrfreude damals jedoch keinen Abbruch tat.
Hähä... - Wie die Simme mit 15 oder 25W SW-Licht bei ca 60...75km/h :roll:
Bei der Speed sind selbst 35W-HS1 noch Grottig...
Heißt also: Nur so schnell Fahren, dass du innerhalb ses SW-Lichtkegels sicher zum Stehen kommst!
Mike0504
Beitrag von Mike0504 »
MeisterZIP hat geschrieben: 18.04.2024, 07:15 Frontdeckel runter, dann siehst du das Teil , Mehrfachstecker und ein einzelner Stecker .
Stehe vor dem gleichen Problem mit dem Licht.
Hab jetzt den Stecker vom Controller ab.
Welche Kabel muss ich überbrücken?
Blau/schwarz - weiß/schwarz oder blau/schwarz - blau?
Immer in der Farbe (Funktion) bleiben. Heißt also: weiß/schwarz kommt auf weiß und blau/schwarz auf blau.
Zurück zu „DJ 50 S 4T“
