Vergasereinstellung
Hier steht alles zu Kymcos neuem , preiswertesten 50er Roller . Komm rein !
Iselith
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Vergasereinstellung
Beitrag von Iselith »
Habe vorhin meinen Roller warmgefahren und danach entsprechend den Vergaser eingestellt.
Danach war alles top. Standgas mit und ohne Licht und auch Gemisch.
Nun nach ein paar Stunden stehen und Roller anmachen ist die Einstellung anscheinend hin. Rad dreht im Standgas und er dreht viel höher wieder.
Evtl Vergaser zu alt?
Roller hat 16TKM runter.
Könnt ihr einen Vergaser aus dem Zubehör empfehlen? Oder muss es zwingend ein originaler sein oder kann es auch ein Nachbau sein?
gevatterobelix
Hat sich bedankt: 399 Mal
Danksagung erhalten: 355 Mal
Re: Vergasereinstellung
Beitrag von gevatterobelix »
Hallo Iselith,
die erhöhte Leerlaufdrehzahl nach dem Kaltstart dürfte auf das in diesem Fall geöffnete Kaltstartventil zurückzuführen sein. Sobald dieses nach kurzer Fahrt geschlossen ist, sollte die Leerlaufdrehzahl niedriger sein.
Iselith
Danke dir :)
Werde das mal testen :)
Zurück zu „DJ 50 S 4T“
