bremsflüssigkeit
Verfasst: 14.03.2024, 18:25
von dingo
hallo,
habe aus versehen etwas bremsflüssigkeit in kühlmittelbehälter gekippt,
ist das schlimm ?
soll ich die kühlmittelflüssigkeit ablassen und neu befüllen,
es war ca.ein schnapsglas bremsflüssigkeit.
gruss klaus
Re: bremsflüssigkeit
Verfasst: 14.03.2024, 18:29
Das Zeug ist sehr Aggressiv , ich würde es wechseln !!
Verfasst: 14.03.2024, 18:37
von dingo
Daxthomas hat geschrieben: 14.03.2024, 18:29
was für kühlflüssigkeit soll ich nehmen und wieviel kommt rein,
wird die flüssigkeit auf dem trittbrett in den behälter eingefüllt,
muss da auch noch frostschutz dazu,
wo wird es abgelassen ?
gruss klaus
Verfasst: 15.03.2024, 07:50
Ja , erneuern .
Das ist aber nicht so leicht . Hast du es in den Ausgleichsbehälter gekippt ?
Verfasst: 15.03.2024, 10:01
von dingo
MeisterZIP hat geschrieben: 15.03.2024, 07:50
Ja , erneuern .
ja,
habe auch danach den motor laufen lassen,
da ich auch einen oelwechsel gemacht habe.
gruss klaus
Verfasst: 15.03.2024, 11:05
Dann hast du Glück gehabt .
Spritze und Schlauch besorgen und AGB leer machen und wieder mit sauberen Kühlmittel füllen .
Verfasst: 15.03.2024, 17:39
von dingo
MeisterZIP hat geschrieben: 15.03.2024, 11:05
OK mach ich,
kühlmittel welches, oder frostschutz welcher?
gruss klaus
Verfasst: 15.03.2024, 19:14
von bahner
Hallo dingo ,
ohne Dir auf die Füsse treten zu wollen ,
wenn Du sollche grawierende Fehler beim Warten bzw Instandsetzen deines Rollers machst ,
und auch anscheined wenig Vorkenntnis von diesen Arbeiten hast ,
bring den Roller lieber zu einer Fachwerkstatt .
Die sollten das können und ich glaube auch , das das dann für dich preisgünstiger kommt ,
als deine Mühen eine Wartung selber am Roller auszuführen.
Verfasst: 16.03.2024, 10:07
von dingo
bahner hat geschrieben: 15.03.2024, 19:14
Hallo dingo ,
ok,
mag ja sein,
sei froh das dir noch nie ein fehler passiert ist,
habe halt die falsche flasche gegriffen,
muss denn die kühlflüssigkeit die gleiche farbe haben wie die schon vorhandene ,
oder ist das egal?
gruss klaus
Verfasst: 18.03.2024, 08:00
Orientiere dich an der Farbe .
Verfasst: 18.03.2024, 10:23
von dingo
MeisterZIP hat geschrieben: 18.03.2024, 08:00
OK
farbe ist grün,
habe schon bestellt.
gruss klaus
