bremsflüssigkeit
dingo
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
bremsflüssigkeit
Beitrag von dingo »
hallo,
habe aus versehen etwas bremsflüssigkeit in kühlmittelbehälter gekippt,
ist das schlimm ?
soll ich die kühlmittelflüssigkeit ablassen und neu befüllen,
es war ca.ein schnapsglas bremsflüssigkeit.
gruss klaus
Hat sich bedankt: 310 Mal
Danksagung erhalten: 726 Mal
Re: bremsflüssigkeit
Das Zeug ist sehr Aggressiv , ich würde es wechseln !!
dingo
Beitrag von dingo »
Daxthomas hat geschrieben: 14.03.2024, 18:29 Das Zeug ist sehr Aggressiv , ich würde es wechseln !!
was für kühlflüssigkeit soll ich nehmen und wieviel kommt rein,
wird die flüssigkeit auf dem trittbrett in den behälter eingefüllt,
muss da auch noch frostschutz dazu,
wo wird es abgelassen ?
gruss klaus
Hat sich bedankt: 1426 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Ja , erneuern .
Das ist aber nicht so leicht . Hast du es in den Ausgleichsbehälter gekippt ?
dingo
Beitrag von dingo »
MeisterZIP hat geschrieben: 15.03.2024, 07:50 Ja , erneuern .
ja,
habe auch danach den motor laufen lassen,
da ich auch einen oelwechsel gemacht habe.
gruss klaus
Dann hast du Glück gehabt .
Spritze und Schlauch besorgen und AGB leer machen und wieder mit sauberen Kühlmittel füllen .
dingo
Beitrag von dingo »
MeisterZIP hat geschrieben: 15.03.2024, 11:05 Dann hast du Glück gehabt .
OK mach ich,
kühlmittel welches, oder frostschutz welcher?
gruss klaus
bahner
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von bahner »
Hallo dingo ,
ohne Dir auf die Füsse treten zu wollen ,
wenn Du sollche grawierende Fehler beim Warten bzw Instandsetzen deines Rollers machst ,
und auch anscheined wenig Vorkenntnis von diesen Arbeiten hast ,
bring den Roller lieber zu einer Fachwerkstatt .
Die sollten das können und ich glaube auch , das das dann für dich preisgünstiger kommt ,
als deine Mühen eine Wartung selber am Roller auszuführen.
:idea:
Nichts ist so beständig wie die Veränderung
dingo
Beitrag von dingo »
bahner hat geschrieben: 15.03.2024, 19:14 Hallo dingo ,
:idea:
ok,
mag ja sein,
sei froh das dir noch nie ein fehler passiert ist,
habe halt die falsche flasche gegriffen,
muss denn die kühlflüssigkeit die gleiche farbe haben wie die schon vorhandene ,
oder ist das egal?
gruss klaus
Orientiere dich an der Farbe .
dingo
Beitrag von dingo »
MeisterZIP hat geschrieben: 18.03.2024, 08:00 Orientiere dich an der Farbe .
OK
farbe ist grün,
habe schon bestellt.
gruss klaus
