Suche Handprotektoren für AK550i Bj. 2023 (Update:gefunden und montiert)
habe die Tage eine erste Tour mit meinem AK gedreht. Wunderschön, nur halt etwas frisch. Die Griffheizung ist ok aber von außen zieht es doch kräftig. Daher suche ich Protektoren die an das Modell passen. So die üblichen bei denen man die Lenkerenden-gewichte raus dreht und da so Spreizkloben reinmacht gehen ja bei dem nicht.
Falls also jemand da einen Tipp hat - her damit.
Grüße und ein schönes 2024,
Micha
P.S. Wie wäre es mit einem Frühjahrstreffen hier im Allgäu?
Micha
Zuletzt geändert von Allgaeuer am 26.02.2024, 10:06, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 165 Mal
Re: Suche Handprotektoren für AK550i Bj. 2023
Ich habe schon über drei Jahre ganz einfache von Amazon dran. Man schraubt die an die Lenkerenden an und muss Scheiben unter legen. Längere Schrauben auch verwenden.
Die andere Seite kann man so hinbiegen, dass sie passt. Vorher hatte ich sie am xc400.
Es gibt aber auch welche für richtig viel Geld.
Der Schutz ist verblüffend.
Danke für die schnelle Antwort. Ist das ein 2023? Die haben ein festes Gewinde im Lenker, das könnte schwierig werden.
Nein der ist von 17 und hat auch ein Gewinde im Lenker
So es ist vollbracht. Habe mir bei Amazon genau diese Protektoren bestellt. Machen eine guten Eindruck bezüglich Wind- und Regenschutz.
Bei meinem Roller konnte ich allerdings mit den Originalanbauteilen nichts anfangen. Der AK 2023 hat keine Spiegel am Lenker, daher geht das so nicht. Ich habe mir 2 kleine Bleche angefertigt mit 35 mm Lochabstand 6 mm Durchmesser sowie 2 Distanzhülsen innen 6mm, 7 mm lang. Das Blech wurde unten an den Schrauben die den Bremshebel halten angebracht. In die Protektoren musste ein Loch gebohrt werden um mit den Blechen verbunden zu werden.
Die Protektoren selbst wurden außen auf 8 mm aufgebohrt. Außen drauf eine Karosseriescheibe, innen 4 Beilagscheiben 8 mm. Damit sitzt das bombenfest und vor allem so dass weder die Bremshebel beeinträchtigt werden noch die Protektoren vorne bei Vollausschlag anstoßen. Die Originalschrauben können weiterverwendet werden.
Ich denke am Sonntag kann ich sie ausprobieren.
Gruß Micha
P.S. Wenn es jemanden interessiert kann ich versuchen Bilder einzustellen. Sagt Bescheid.
Gruß Micha
ein paar Bilder wären schon eine super Sache
Grüße Siggi
Grüße Siggi
OK Siggi, hier die Bilder. (Und nochmal danke an Karl für den Tip)
Erstmal die Ansicht von vorne:
Detailasnsicht Protektor. Die Schraube obendrauf ist ein Dummy. Um die Protektoren anzubauen musste ich sie vertauschen und umdrehen, das Ergebnis war das ursprüngliche Montageloch oben. Mit der Schraube sieht es jetzt so aus als müsste das so sein. Beim Montieren drauf achten dass die nicht vorne anstoßen.
Hier sieht man die kleine Blechlasche sowie die Abstandshülse. Das Blech ist 55 mm lang und 15 mm breit. Darin sind 2 Löcher 6 mm im Abstand 35 mm. Für die Monage musste ich ein neues 6 mm Loch in den Protektor bohren. Montiert wird es mit einer größeren Scheibe um das Plastik zu schützen (nicht im Bild).
Hier nochmal die Blechlasche aus der Nähe.
Also auf ein schönes 2024.
Gruß Micha
Zugegeben ist das etwas mehr Aufwand als ein fertiges Kit zu montieren aber ich finde es ok. Außerdem habe ich kein passendes Kit gefunden. Und bei dem Wetter etwas basteln war ok.
Ergebis: Gestern bei 10 Grad Celsius 2 Stunden unterwegs, Heizgriffe auf Stufe 1 und Sommerhandschuhe. Perfekt!
Und weil es mir so gut gefällt noch ein Bild von der kleinen Rahmentasche. Passt gut finde ich. Sichern kann man sie einfach indem man den beiliegenden Gurt in die Sitzbank einklemmt, hält gut.
Gruß Micha
Re: Suche Handprotektoren für AK550i Bj. 2023 (Update:gefunden und montiert)
Nachtrag:
Hab da Unsinn geschrieben, die Protektoren sind nicht umgedreht! Sie sind nur unten statt oben befestigt, daher wurde das Loch oben nicht benötigt und mit der Dummyschraube verschlossen.
Hab die Dinger bei Aliexpress gefunden, kosten da keine 8 Euro!
Guten Morgen, sieht gut aus. Kannst du noch ein Bild reinstellen vom Handyhalter , und wo bekommt man ihn. Danke
der "Handyhalter" dient bei mir zum halten des zumo 396 und ist selbstgebaut. Eine Ram-Mount-Kugel, ein Stück Alu 10x30, 2 längere Schrauben und schwarze Farbe. Zwischen die Basis und den Deckel des Behälters hab ich eine dünne Lage Gummi gegen Kratzer gelegt. Hier ein Link zu dem Thread:
https://zzip.de/forum/viewtopic.php?p=248018#p248018
Es gibt auch fertige solche Teile für den Bremsflüssigkeitsbehälter, aber leider passte keines auf den AK550i Bj. 2023.
Solche Kugeln gibt es bei Amazon z.B. http://tinyurl.com/yc64cw6m
Gruß Micha
Gruß Micha
