Agility E5 ! Mofa Infos !
Hier steht alles zu den ab 2018 lieferbaren Agility-Modellen mit Euro4 ...Komm rein !
Hat sich bedankt: 1438 Mal
Danksagung erhalten: 2042 Mal
So , interessant ...
Wie wir ja alle wissen , hat Kymco bei den E4 50ern die Fahrzeuge , also auch den Agility E4 , übers Getriebe gedrosselt ...
Das gilt auch für die E5 Modelle , außer ..... tatataaaaa.... dem Agility E5 Mofa ( Serie 25km/h ) . Der ist doch wahrhaftig mit dem Getriebe der alten Versionen ausgerüstet , hat dafür eine Drossel in der ECU ( wie alle ) und in der Variomatik .
Wie auch der Agility E4 MOFA hat der Agility E5 MOFA eine spezielle Kurbelwelle , die den Einsatz anderer Variolaufbuchsen verhindert ( anderer Durchmesser der KW ) , hier gibt es ( für E4 ) ein Umbaukit ( mit Gutachten ) auf 45km/h ( andere , spezielle Laufbuchse ) . Für den E5 gibt es dagegen ( noch ) kein Umbaukit . Da die KW aber gleich anders sind :D , gehe ich davon aus , dass man die Laufbuchse auch einem Kit für ein E4 Fahrzeug verwenden kann ( man kann es halt nur nicht eintragen lassen ) ....einzeln gibt es die 45km/h Umbaubuchsen übrigens nicht , nur in Verbindung mit dem Gutachten .
Die lassen sich immer wieder was Neues einfallen ...
Gugges
Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: Agility E5 ! Mofa Infos !
Beitrag von Gugges »
Hi hat jemand einen link dafür ?
Hab das 25km/E5 und 27 km ist ein bissel zu lahm so etwa 35-40 wäre cool
Kenn mich da leider nicht so aus hab aber das Gefühl das da ein drehzahlbegrenzung einsetzt.
Was und wie könnte ich machen um das zu erreichen
Gruß Andi
Hast du den Beitrag nicht gelesen ?
Da steht doch die Lösung drin .
Hasi
Hat sich bedankt: 154 Mal
Danksagung erhalten: 158 Mal
Beitrag von Hasi »
Ist ein Neuling, Geduld.
Gugges
Hi
Natürlich hab ich es gelesen, bin mir aber nicht sicher ob es wie beschrieben passt und wo ich es her bekomme
Also :
Wenn du deinen E5 Agility flotter machen möchtest , brauchst du ein Umbaukit mit der passenden Variolaufbuchse . Kostenpunkt 108,90 zzgl. Versand .
Dieses Kit kann man verbauen , aber nicht eintragen , weil es für den E4 gedacht ist , aber halt auch auf den E5 passt ( wie ich geschrieben habe ) .
Damit läuft der Roller 45 und kann dann auch wieder durch zusätzliches Aufschieben von Drosselringen etwas langsamer gemacht werden.
Gugges
Danke Meister
Hab mal google bemüht, denkst du das wäre evtl was ?
https://www.motorsportgoetz.com/Varioma ... rio-Huelse
Danke und Gruß Andreas
Nein . wie ich schon geschrieben habe , passt nur eine spezielle Buchse , die es nur mit Gutachten gibt .
Gugges
Hast du dafür einen link wo ich die herbekomme ?
Ja . Bei mir .
Gugges
Alles klar danke
schreib dir dann die Tage mal ne pn
Zurück zu „Agility 50 4T E4 ab 2018“
