Buzzetti Seitenständer für Yup 250 oder 290mm?
Urmele
Danksagung erhalten: 8 Mal
Beitrag von Urmele »
Will für den Yup einen Seitenständer verbauen.
Gibt ja eigentlich nur den von Buzzetti.
ABER welche Länge??? 250mm oder 290mm :?: :?:
Vielleicht kann mir das jemand sagen, wäre klasse :!:
Und vielleicht hat ja einer von Euch noch einen in seinem Fundes
und verkauft ihn mir...wäre Super!
Danke schon einmal vorab
bofrost-0815
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: Buzzetti Seitenständer für Yup 250 oder 290mm?
Beitrag von bofrost-0815 »
Kannst Du es nicht ausmessen. Ich mein 4 cm ist schon gewaltig. Im Zweifel beide bestellen und einen zurück schicken.
Urmele
Habe jetzt die 290mm Version bestellt!
Überlegung:
- nehme an das die die 2 Längen von 250mm und 290mm
was mit den Größen der Reifen/Felgen zu tun hat
- da der Yup ja keine 10 Zöller hat, habe ich mal auf Verdacht
die 290er Version bestellt.
Dürfte am Freitag eintrudeln, dann kann ich mal am WE
versuchen den einzubauen.
Urmele
Der Ständer ist da........aber:
- geht zurück, passt nicht, da
- der Rahmen viiiiel dicker ist und die Schelle nicht passt
bzw. die Schrauben viiiel zu kurz sind.
- zwischen den beiden Halbschalen klafft eine Lücke
von jeweils 18mm oben UND unten
- daher passen die Schrauben nicht, viel zu kurz
- und der Ständer bleibt nicht ausgeklappt!
Folge: steht der Roller leicht abschüssig kann er von selbst evtl. nach vorne rollen
und der Ständer klappt um...Roller fällt um
Finde das nicht so dolle für die 50€.... :(
Hat sich bedankt: 311 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Der Ständer muss zurück klappen wenn nicht, brauch er einen Kontaktschalter,
Wenn er nicht passt, zurück schicken. Oft wissen Online Händler nicht was sie verkaufen. Ich habe sogar schon Wasserpumpen Reparatur Satz für AC Modelle gesehen. Und ein Seitenständer ist eh nix wenn man etwas Wind kommt, klappt er ein und der Roller liegt.
Hättest besser beide bestellt und den wo nicht passt zurück geschickt.
Urmele
Daxthomas hat geschrieben: 18.11.2023, 17:33 Hättest besser beide bestellt und den wo nicht passt zurück geschickt.
Beide??
Die Unterscheiden sich ja nur von der Länge....und die Länge passt ja mit 290mm
Ist ja "nur" der Durchmesser der Halterung, da ist der Rahmen vom Yup zu dick.
Lege ich die Schellen an, dann sind bei beiden Stellen der Verschraubung ca.15mm
Platz!!!!!!!!!!
Brauch also längere Schrauben als die beigelegten.
Aber ob der Ständer dann noch hält???
Und einen anderen von Buzzetti gibt es nicht...
Buzzetti Kram sollte normal passen von den Haltern. Mit längeren Schrauben könnte es gehen da die Klemmung ja Massiv ist. Muss man halt versuchen. Ansonsten Festschweißen.
Zurück zu „Yup 50“
