Oje falsche Zündkerze
Verfasst: 07.11.2023, 15:30
von bofrost-0815
Hab heut am Kymco die Kerze gewechselt.
Rein kam eine neue NGK BR8HSA.
ABER drin war eine Bosch W8AC was meines Erachtens aber die falsche ist. Die war auch ein ganzes Stück kürzer oben an der Elektrode.
Wie kann das sein der Kymco trotzdem gut lief ?
Re: Oje falsche Zündkerze
Verfasst: 07.11.2023, 16:13
Die Bosch sind nicht so dolle. Man kann eine NGK HSA oder aich eine Kürzere HS fahren. Funktionieren beide.
Verfasst: 07.11.2023, 16:38
von bofrost-0815
Also macht das Nix das die Bosch viel zu kurz war ?
Verfasst: 07.11.2023, 16:39
von bofrost-0815
Mir ist auch aufgefallen das es beim anfahren links unten ziemlich raus blast ?! Wenn ich den Fuß noch unten hab merk ich das deutlich. Von wo kommt da Luft ?
Die entlüftung von der Vario geht irgendwie an den Rahmen.
Verfasst: 07.11.2023, 16:47
Ne macht nix.
Die Luft, die kommt seitlich an der Zylinderverkleidung raus. Ist Normal.
Verfasst: 07.11.2023, 17:28
von bofrost-0815
Daxthomas hat geschrieben: 07.11.2023, 16:47
Ne macht nix.
Wo kommt die Luft her ?
Weil der Lüfter sitzt ja auf der anderen Seite
Verfasst: 07.11.2023, 18:27
Vom Lüfterrad der Lima, durch den Zylinder und dann an der Seite raus.
Verfasst: 07.11.2023, 19:02
von bofrost-0815
Daxthomas hat geschrieben: 07.11.2023, 18:27
Danke dir !
