Oje falsche Zündkerze
- Hat sich bedankt: 29 Mal
Hab heut am Kymco die Kerze gewechselt.
Rein kam eine neue NGK BR8HSA.
ABER drin war eine Bosch W8AC was meines Erachtens aber die falsche ist. Die war auch ein ganzes Stück kürzer oben an der Elektrode.
Wie kann das sein der Kymco trotzdem gut lief ?
- Hat sich bedankt: 313 Mal
Re: Oje falsche Zündkerze
Die Bosch sind nicht so dolle. Man kann eine NGK HSA oder aich eine Kürzere HS fahren. Funktionieren beide.
Mir ist auch aufgefallen das es beim anfahren links unten ziemlich raus blast ?! Wenn ich den Fuß noch unten hab merk ich das deutlich. Von wo kommt da Luft ?
Die entlüftung von der Vario geht irgendwie an den Rahmen.
Ne macht nix.
Die Luft, die kommt seitlich an der Zylinderverkleidung raus. Ist Normal.
Wo kommt die Luft her ?Daxthomas hat geschrieben: 07.11.2023, 16:47 Ne macht nix.
Weil der Lüfter sitzt ja auf der anderen Seite
Vom Lüfterrad der Lima, durch den Zylinder und dann an der Seite raus.
Danke dir !Daxthomas hat geschrieben: 07.11.2023, 18:27 Vom Lüfterrad der Lima, durch den Zylinder und dann an der Seite raus.
