Yup startet nicht über e-starter
Verfasst: 28.10.2023, 19:19
von bofrost-0815
Habe eben eine neue Batterie eingebaut da die alte fertig war.
Leider springt der yup damit nicht an. Anlasser dreht einwandfrei aber keine Zündung.
Mit dem kickstarter einmal treten und er ist an.
Woran kann das liegen ?
Re: Yup startet nicht über e-starter
Verfasst: 29.10.2023, 09:37
von bigbig
Hast du die neue Batterie vor dem Einbau auch voll aufgeladen? Das sollte man vorher machen.
Verfasst: 29.10.2023, 10:48
von bofrost-0815
bigbig hat geschrieben: 29.10.2023, 09:37
Nein habe ich nicht. Aber es jodelt schon ganz normal.
Werde mal eine neue Zündkerze ausprobieren.
Verfasst: 29.10.2023, 13:36
von bigbig
Es kann schon sein, das die neue Batterie soviel Strom liefert, das man meint, der Anlasser dreht normal. Es fehlt dann aber der Strom für einen kräftigen Zündfunken.
Verfasst: 29.10.2023, 15:25
von bofrost-0815
bigbig hat geschrieben: 29.10.2023, 13:36
Ok danke. Probiere ich aus wenn ich sie geladen habe. Jetzt geht es erst ne Woche nach Ägypten
