Yup startet nicht über e-starter
bofrost-0815
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von bofrost-0815 »
Habe eben eine neue Batterie eingebaut da die alte fertig war.
Leider springt der yup damit nicht an. Anlasser dreht einwandfrei aber keine Zündung.
Mit dem kickstarter einmal treten und er ist an.
Woran kann das liegen ?
bigbig
Hat sich bedankt: 87 Mal
Danksagung erhalten: 86 Mal
Re: Yup startet nicht über e-starter
Beitrag von bigbig »
Hast du die neue Batterie vor dem Einbau auch voll aufgeladen? Das sollte man vorher machen.
bofrost-0815
bigbig hat geschrieben: 29.10.2023, 09:37 Hast du die neue Batterie vor dem Einbau auch voll aufgeladen? Das sollte man vorher machen.
Nein habe ich nicht. Aber es jodelt schon ganz normal.
Werde mal eine neue Zündkerze ausprobieren.
bigbig
Es kann schon sein, das die neue Batterie soviel Strom liefert, das man meint, der Anlasser dreht normal. Es fehlt dann aber der Strom für einen kräftigen Zündfunken.
bofrost-0815
bigbig hat geschrieben: 29.10.2023, 13:36 Es kann schon sein, das die neue Batterie soviel Strom liefert, das man meint, der Anlasser dreht normal. Es fehlt dann aber der Strom für einen kräftigen Zündfunken.
Ok danke. Probiere ich aus wenn ich sie geladen habe. Jetzt geht es erst ne Woche nach Ägypten
Zurück zu „Yup 50“
