Massekabel
Verfasst: 18.10.2023, 09:46
von Lars Huthsfeldt
Moin wo hat denn der DJ 50 S sein(e) Massekabel? Hat er nur das am Anlasser?
Re: Massekabel
Verfasst: 12.03.2024, 23:52
von Iselith
Würde mich auch interessieren
Re: Massekabel
Verfasst: 13.03.2024, 07:53
Das ist das Hauptkabel . Es gibt auch noch einen weiteren Anschluss am Rahmen .
Re: Massekabel
Verfasst: 13.03.2024, 09:38
von Iselith
Also einmal das Massekabel was vom Minuspol der Batterie kommt und am Motorgehäuse bei der Vario angeschlossen ist + das am Anlasser?
Re: Massekabel
Verfasst: 13.03.2024, 10:56
Masse ist an der Batterie , am Motorblock ( eine der Anlasserhalteschrauben ) und am Rahmen .
Der Anlasser selber hat dann noch einen Plusanschluss(Stecker ) .
Grün ist immer Masse , Rot ist immer Plus . Bein Anlasser ist das Plus halt nur durch das Relais unterbrochen .
Re: Massekabel
Verfasst: 14.03.2024, 00:24
von Frank67
Warum das Massekabel mit 2 Punkten verbundern ist: Triebwerksschwinge und Rahmen sind Beweglich gelagert. Somit kann bei einem Massekabel nicht gwärleistet werden, dass auch der Teil jenseits des Bewegungspunktes sicher mit Masse versorgt werden könnte.
Also werden beide Teile mit Masse versorgt (also Rahmen + Schwinge)
Re: Massekabel
Verfasst: 14.03.2024, 14:23
wenn Strom durch Lager fließt, kann das Lager, bzw. die Lauffläche durch Elektroerosion beschädigt werden.
