Massekabel
Hier steht alles zu Kymcos neuem , preiswertesten 50er Roller . Komm rein !
Lars Huthsfeldt
Massekabel
Beitrag von Lars Huthsfeldt »
Moin wo hat denn der DJ 50 S sein(e) Massekabel? Hat er nur das am Anlasser?
Iselith
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Massekabel
Beitrag von Iselith »
Würde mich auch interessieren
Hat sich bedankt: 1435 Mal
Danksagung erhalten: 2040 Mal
Re: Massekabel
Das ist das Hauptkabel . Es gibt auch noch einen weiteren Anschluss am Rahmen .
Iselith
Re: Massekabel
Also einmal das Massekabel was vom Minuspol der Batterie kommt und am Motorgehäuse bei der Vario angeschlossen ist + das am Anlasser?
Re: Massekabel
Masse ist an der Batterie , am Motorblock ( eine der Anlasserhalteschrauben ) und am Rahmen .
Der Anlasser selber hat dann noch einen Plusanschluss(Stecker ) .
Grün ist immer Masse , Rot ist immer Plus . Bein Anlasser ist das Plus halt nur durch das Relais unterbrochen .
Danksagung erhalten: 241 Mal
Re: Massekabel
:arrow: Warum das Massekabel mit 2 Punkten verbundern ist: Triebwerksschwinge und Rahmen sind Beweglich gelagert. Somit kann bei einem Massekabel nicht gwärleistet werden, dass auch der Teil jenseits des Bewegungspunktes sicher mit Masse versorgt werden könnte.
Also werden beide Teile mit Masse versorgt (also Rahmen + Schwinge)
Danksagung erhalten: 591 Mal
Re: Massekabel
wenn Strom durch Lager fließt, kann das Lager, bzw. die Lauffläche durch Elektroerosion beschädigt werden.
Zurück zu „DJ 50 S 4T“
