Tankanzeige geht sporadisch komplett aus, Griffheizung keine Anzeige
lassse
Beitrag von lassse »
Hallo zusammen, ich habe seit einer Woche einen 2019 - er AK und habe immerhin das Noodoe und die Navigation zum laufen gebracht, sowie den plötzlichen Leistungsverlust ergründen können.. ( Mode - Schalter aus Versehen aktiviert... :)...) Das Teil ist ja wirklich ein rollendes Steuergerät. Jetzt habe ich noch zwei Probleme und hoffe, hier einen Lösungsansatz zu finden. Im Forum habe ich dazu nichts gefunden. Wenn ich losfahre, zeigt meine Tankanzeige den Füllstand des Kraftstoffes ausreichend korrekt an, wenn ich so ca. 5 Km gefahren bin, kann sie plötzlich runter auf E gehen und nach einer Minute blinken, ist die komplette Anzeige aus. Das betrifft aber nur die Tankanzeige. Der Rest des rechten Displays inkl. Kühlmitteltemperatur wird einwandfrei angezeigt. Provozieren kann ich den Effekt, wenn ich stark beschleunige. Dann geht die Anzeige meist in der beschriebenen Reigenfolge aus. Nach einer Weile Fahrt kommt sie dann irgendwann wieder. Dabei spielt es keine Rolle, wie voll oder leer der Tank ist. Zum anderen geht meine Griffheizung nicht. Wenn ich den Knopf 3 Sekunden drücke, geht ganz selten für eine Sekunde das Symbol im Display an ( leuchtet dann kurz weiß) und dann bleibt es dunkel. Am Griff leuchtet gar nichts. Jemand eine Idee? Viele Grüße und noch ein paar schöne Tage zum fahren, Lars. :) P. S. beim Ölwechsel habe ich gemerkt, daß der Vorbesitzer ein paar Spreizniete für die Verkleidungen nicht mehr verbaut hat. Gibt es irgendwo ein Sortiment?
Ferdi7_3
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 47 Mal
Re: Tankanzeige geht sporadisch komplett aus, Griffheizung keine Anzeige
Beitrag von Ferdi7_3 »
lassse hat geschrieben: 06.09.2023, 21:04 … P. S. beim Ölwechsel habe ich gemerkt, daß der Vorbesitzer ein paar Spreizniete für die Verkleidungen nicht mehr verbaut hat. Gibt es irgendwo ein Sortiment?
Ja. Hatte mir mal eines aus Amazonien zugelegt. Direkt mit Werkzeug, verschieden sortiert.. So in etwa: https://amzn.eu/d/hyBlVV9
Grüße Ferdi
xc400i
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 149 Mal
Tankanzeigeproblem weiß ich nicht.
Griffheizung: Drück bei ausgeschalteter Zündung den Heizungsknopf und schalte die Zündung während des Drücken ein.
RollerTobi
Hat sich bedankt: 84 Mal
Danksagung erhalten: 105 Mal
Beitrag von RollerTobi »
hat ein Vorbesitzer an dem Geber im Tank gefummelt weil ihm die Anzeige zu ungenau war und dabei irgendwas schlimmer gemacht ? Oder ist irgendwo im Stecker Wasser drin und schaukelt je nach Fahrzustand hin und her ?
Für die Griffheizung liegen Stecker unter der Lenkerverkleidung. Vielleicht mal öffnen und die Stecker bzw. den Kontakt kontrollieren.
Die Drähte der Heizung am Griff siehst du noch nicht ? Bei meinen ersten Griffen waren die schon fast durchgescheuert.
Wenn es dann vermutlich ans Steuergerät geht wird es ärgerlich und teuer....
Lieben Gruß :D
Zurück zu „AK 550“
